MarkRB
Ik volg het forum al een tijdje en heb veel nuttige tips gevonden. Echter, nu heb ik een uitdaging waar ik het antwoord niet op heb kunnen vinden op het forum.
Situatie:
Op de tweede verdieping van mijn huis is een washok waar ik graag een tweede badkamer wil realiseren. Op de plek waar ik de douche wil maken, loopt een spirobuis (125 mm) vanaf de MV box naar de begane grond waar de keuken en een toilet op is aangesloten. Ook loopt er vanuit de MV box een spirobuis (125 mm) recht naar beneden naar de badkamer op de eerste verdieping. De derde (en laatste) aansluiting op de MV box komt uit in het desbetreffende washok / tweede badkamer.
Probleem:
Eigenlijk wilde ik de buis naar de keuken en toilet verplaatsen naar een plek waar ik er geen last van zou hebben en daar dus door de vloer boren. Echter, lopen er leidingen of waterafvoer op die plek en dan is boren daarmee geen optie.
Een andere oplossing is om de buis die nu naar de badkamer (op de eerste verdieping) gaat, ook te gebruiken voor de keuken en het toilet. Dit zou dan met een T-koppeling in die badkamer moeten, zodat er dan bij alle ventielen gewoon ventilatie blijft bestaan.
Vragen:
Kan ik dit zonder problemen doen? Eventueel met het opnieuw afstellen van de ventielen. Moet ik nog ergens anders op letten?
Alvast bedankt voor de hulp!
Situatie:
Probleem:
Vragen:
