Muurtje voor de muur, multiplex of qboard, of iets anders?
Ik ben de badkamer vrij grondig aan het renoveren. Hij was 40 jaar oud, hij is nu zo goed als leeg.
Omdat ik de nieuwe leidingen niet in de muur kan wegwerken, wil ik een paneel voor de leidingen plaatsen en dat betegelen. Tevens wil ik een tussen-muurtje zetten. Zo'n beetje als in de tekening.
Nu was ik van plan dat paneel van watervast multiplex te maken en dan het muurtje met cellenblokken. Maar in de bouwmarkt wees iemand me op die qboard platen. Is dat een beter idee? Kan dat met die dingen, werken die makkelijk? Ik heb totaal geen ervaring met dat spul, maar het lijkt wel aanlokkelijk. Ik twijfel erg of ik ze kan gebruiken met een holle wand erachter.
Ja dat kan zeker, en is ook beter.
Watervast hout bestaat namelijk niet, als daar vocht bij komt gaat dat rotten.
Het is wel zo, dat je ook met die platen een frame moet maken, om een plateau te creëren.
En hout in het natte gedeelte van de badkamer, is altijd foute boel.
Waarom maak je die voorzetwandjes ook niet van cellenbeton blokken.
Had ik ook aan gedacht, maar de muurtjes staan juist voor de leiding, als dat past, dan is wellicht blokken nog de beste optie.
Ik heb niet eerder in een "natte" ruimte zo iets gemaakt. Kunnen die blokken goed tegen vocht? Of moeten ze daar eerst voor getegeld worden?
Ze kunnen wel tegen vocht, maar er trekt wel vocht in.
En dat vocht moet er ook weer uit, als je gaat tegelen.
Dus het is beter om eerst te tegelen.
En voor het tegelen kimband aanbrengen in de inwendige hoeken.
Bedankt, begrepen. Denk dat blokken ook de simpelste en goedkoopste optie is.
Als ik het goed begrepen heb, is het een profiel op vloer plaatsen en dan in verband de blokken plaatsen.
Ik heb tegenstrijdige tips gelezen over de muur wel of niet tegen een bestaande muur aan te zetten, of daar een cm ruimte te laten om op te vullen met purschuim. Wat is de verstandige optie?
Voor zo'n korte muurtjes, heb je geen profiel nodig om de blokken in te zetten.
Die kun je rechtstreeks op de vloer en tegen de wand lijmen.
Ook geen ruimte open laten tussen muur en wand, maar de blokken tegen de muur lijmen, en bij het hoge muurtje 2a3 platte lijmankers gebruiken, om blokken met de bestaande muur te verankeren.
En inderdaad de blokken in verband lijmen, dat geeft de sterkste verbinding.
Had ik nog twee vragen, ik had nog Fix & Finish staan, daar mee de blokken mee gelijmd, maar kan dat eigenlijk wel in de badkamer?
En aanvullend, ik moet ook nog een paar stukken van de bestaande want repareren en egaliseren. Kan ik daar F&F voor gebruiken, of moet ik in de badkamer iets anders gebruiken? Ik las elders iets over cement gebonden. De Sakrete Blokkenlijm die ik kon vinden bij de bouwmarkt heeft wel erg veel meer waarschuwingen op de verpakking staan.
Je hebt er al mee gelijmd begrijp ik. Normaal word er geen gipsproduct gebruikt badkamer waar water kan komen. Je had beter cementgebonden lijm kunnen gebruiken. En de wanden egaliseren zou ik ook met cementgebonden doen. F en F mag niet achter tegelwerk. Waarom weet ik niet precies maar staat expliciet aangegeven in productblad van F en F
Driewerfst
