Muurtje van ytong blokken
Hi met Rene.
ik heb ff een vraagje over het opmetselen van een muurtje met Ytong blokken.
Ik heb gekocht Ytong blokken van 100 mm dikte (60x20mm). De doe het zelf zaak vertelde dat deze dikte voldoende was voor het te bouwen scheidingsmuurtje. (Er komen 5 balken op te rusten van het plafond (het plafond is niet beloopbaar !) Aan de andere kant worden de balken ingemetseld in een 1 steens muur (bakstenen).
Het muurtje staat los en is als het ware ene scheidingsmuurtje in een grote garage. De maten van dit muurtje zijn 2,65 m hoog en 4,80 m breedt. De zijkanten worden met veerankers vastgezet.
Nu mijn vraag:
Ik heb ooit eens gehoord dat als je zo een muurtje met deze afmetingen met Ytong blokken opzet, dat je dit muurtje eigenlijk in 2 lengste moet opzetten. Eigenlijk met je 2 muurtjes maken met een breedte van 2,40 m ....en deze verbinden met de veerankers.
Ook zou het aan te bevelen zijn om de achterkant (gezien de hoogte) te verstevigen met bijvoorbeeld een 2 of 3 balken. Dit om te voorkomen, dat de muur omvalt als er iets erg zwaars tegen aanvalt.
De doe het zelf zaak kon mij hier geen antwoord op geven ??
Graag advies
Rene
Inderdaad heb ik eerder geschreven dat het 150mm blokken waren. In overleg is de dakcontructie aangepast. Het zijn nu minder zware balken en kortere balken geworden. Het palfond hoeft immers niets te dragen, Alleen zijn eigen gewicht. Bovendien worden ze nu niet op 2 maar 3 plaatsen ondersteund.
Daarom konden de blokken in dikte terug naar 100 mm...
mvgroet
Rene
Inderdaad niet gemetseld, maar gelijmd. slip of de pen...
Maar het verandert verder niet mijn vragen....
Ik hoorde ookvan iemand dat je ook tussen de blokken een soort bewapening kan doen ??
mvgr
Rene
Kijk eens op de site van de fabrikant, daar staat een schat aan informatie.
Ik heb inmiddels antwoord gehad voor Xella.
Om deze niet te onthouden..
De muur van 100mm kan in 1 keer gelijmd worden (want 100mm is dragend).
De balken kunnen om de blokken gelegd worden, maar op de bovenste en 1 na bovenste laag blokken wel een murfor wapening aanbrengen.
mvgr
Rene
Dit lijkt me dus knudde, murfor op de bovenste laag doet geen ruk en op de 1 na bovenste laag kan het ook al niet veel doen. Daarnaast is murfor daar nooit voor gedacht, maar word dat vaak toegepast boven rollagen als deel van een overspannings constructie. Murfor word dan breder gelegt als de overspanning is. Murfor als drukverdeler op een cellenbeton wand op de bovenste laag (dus de balken liggen direkt op het murfor) moet ik ernstig in twijfel trekken alszijnde een goedwerkende constructie.
Ook ik wil even reageren.
eEn muur van 100mm dikte is zeer zeker voldoende als dragende wand. Deze worden ook gebruikt als binnenmuren met stalebalken van 8mtr. Wel moet je opletten dat de balken een minimale oplegging hebben van 100mm.
Tevens zul je toch je scheidingsmuur moeten vastmaken aan een zijmuur. Dit omdat er trek en druk krachten opkomen van de constructie die erop ligt.
gegroet...
Het is echt het antwoord van Xella op deze vraag.
Het is Murfor voegwapening Type EXF plat.....
Deze leg je op de blokken en verlijm deze.
Misschien is dat het verschil ???
Inderdaad komen de blokken met veerankers aan de zijkant vast te staan. om de 3 blokken.
mvgr
Rene
