Muurtje van straatstenen metselen!
Voor een tuinhuis van 3x3mtr wil ik een muurtje metselen van straatstenen van ca. 50cm hoog.
Nu zou ik graag daarover advies aan jullie vragen
- moet ik een fundering storten m.a.w. gat graven en beton storten
of gat graven oude stoeptegels gebruiken en dan metsenlen
- ik heb nog behoorlijk veel straatstenen liggen en deze zou ik willen gebruiken om te metselen.
Het tuinhuis is 3x3mt met puntdak en het dak bestaat uit singles er komt een binnenzolder in
Bedankt voor je reactie
Heien! het gaat toch maar om een tuinhuisje zie link
Ik zou graag het volgende willen maken:
De muur wil i.p.v. metselstenen, de straatstenen van mijn oprit gebruiken
Tuinhuis ( 3.50 x 3.00 mtr)
Vraag kan ik ook eventueel terracotta bielzen gebruiken, deze zijn hol maar als ik ze nu ga opvullen met zand!
De bielsjes zou ik niet gebruiken. Je krijgt ze nooit goed vol met zand, waardoor het zand niet de dragende functie krijgt tussen de boven- en onderkant van de biels. In feite blijft het bielsje dan hol.
Een goede fundering bestaat uit een vorstrand (min. 60 cm diep), met onderop brede tegels waarop je je muurtje opbouwt. Dit doe je vanuit het midden van de tegels, zodat ze goed dragen en niet kantelen.
Andere optie is de vorstrand storten van beton en vanaf het maaiveld pas opmetselen. Gebruik ik het beton voldoende betonijzer.
Zijn het beton-of gebakken klinkers?
Maar allebei is mogelijk als ze gebruikt zijn moeten ze wel goed schoon zijn.
Ik mis eerst even over wat voor grondsoort we het hier hebben :?:
Als deze stabiel is (zanderig genoeg) is een stoeptegel onder het metselwerk al voldoende. Is deze erg slap (veen) dan zijn heipalen verstandig.
Zandgrond is goed. Jammer dat je het hebt afgegraven. Je zal het aangevulde goed moeten verdichten, anders krijg je zakking.
Ik had hel wel moeten afgraven omdat ik ook wil bestraten, anders komt de bestrating wel erg hoog te liggen.
ik moet de exacte maten even doorkrijgen van het tuinhuis.
dan kan ik de fundering gaan storten en beginnen met opmetselen. Als de muren staan wil ik gaan bestraten en daarna het tuinhuis plaatsen.
Ik zoek naar een mogelijkheid om makkelijk een muur van 50 cm hoog te maken waarop het tuinhuis geplaatst kan worden. De buitenkant wil ik dan afsmeren met..........!
Heeft iemand een idee of suggestie
Vraag als ik de bestaande muren in delen mee kan nemen. Is het mogelijk om deze muur het te gebruiken, dus niet steen voor steen maar deel voor deel!
Ik denk niet dat je het gemetselde muurtje mee kan nemen in delen. Ten eerste vanwege het gewicht (paar stenen met specie wegen al behoorlijk wat) en je krijgt het uiteindelijk nooit meer mooi strak en stevig.
Straatstenen zijn niet echt geschikt om te metselen. Deze nemen onvoldoende vocht op waardoor de specie niet voldoende hecht.
Straatstenen moet je verlijmen met speciale lijm.
Bedankt voor de info
Vraag wanneer ik de fundering leg (stoeptegels) is het wel zo prettig als het muurtje horizontaal staat!
Wanneer ik de tegels als fundering leg zal ik deze recht liggen maar omdat ik een vierkant moet leggen is het wel prettig als alle hoeken even recht liggen! Daarboven op komt mijn muur te staan.
Hoe bepaal ik dat al mijn 4 muren overal even hoog staat! M.a.w. hoe zet mijn stelpalen uit
Je profielen stel je met een waterpas.
Het peil op de profielen stel je met een touwtje waar je een waterpas onder houdt of met een klein waterpasje dat je aan het touwtje hangt. Die zijn niet duur en wel handig:
SammySnbr
