Muurtje van 10cm breed sterk genoeg ?
We hebben de keukenmuur eruit gebroken en een stalen HEB 160 balk geplaatst want het was een draagmuur. Links zit de balk ik de spouwmuur maar recht rust die op een enkel bakstenen muurtje van zo,n 11 cm breed.
Is dit muurtje stevig genoeg?
Ik zie dat de HEB zowel de vloerbalken als een metselwerk muur op moet vangen. Je geeft niet aan wat de overspanning is. Vraag het degene die bepaald heeft dat een HE160B sterk genoeg is. Want die zal een constructeursopleiding genoten hebben.
En het grijze blok wat ik zie: Is dat een prefab gestort betonblok, of is dat pleisterwerk van zandcement?
Deze vraag had je beter kunnen stellen (aan de constructeur) voordat de stalen balk werd geplaatst. Zit hier een scheur/dilatatie?
walker. er staat een muur bovenop van de bovenste slaapkamer die is 3M lang en 2,40 hoog. de HEB160 is 3M lang
en die grijze blok boven aan dat is een betonblok.
ijkenhout: nee dat is het oude stucwerk
hoop juillie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
mochten jullie nog tips hebben, mocht het niet veilig zijn om te verstevigen op de een of andere manier dan hoor ik dat graag.
Nogmaals de vraag: Wie heeft de afmetingen van de stalen balk bepaald?
( walker) online had ik een berekening site gevonden. daar heb ik alles ingevuld, en daar kwam deze balk uit.
over de balk maak ik mij geen zorgen. dat muurtje wel, maar weet niet of mijn zorgen terecht zijn...
de balk lijkt te rusten op een stukje loostaande muur, ik ga ervan uit dat eea is doorgerekend.
Deze persoon kan ook de oplegging bepalen en of de muur/fundering de extra belasting kunnen dragen op dit punt
In drie posten hierboven staat dat de berekening ergens online is gemaakt, dus niet via een constructeur of een persoon.
sander 1972 die houten blokjes in de balk bedoel je? die heb ik zelf gemaakt is voor afkasten van de balk
rony, hellemaal juist.
mijn vraag is gewoon: moet of kan ik nog wat doen om voor de zekerheid dat muurtje te verstevigen
of boven voor de zekerheid die HEB balk nog eens te zekeren aan de houten balken met ijzeren beugels of iets?
blijkbaar vertrouwd ts het zelf niet helemaal met de muur/oplegging, vandaar het advies iemand ter plaatse te laten kijken en aangeven wat er mogelijk is/uitgevoerd moet worden.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een betonnen fundering bijgestort moet worden met hierop een stalen kolom die de balk draagt dit is zo op afstand niet te beoordelen.
Ook geen vergunning aangevraagd dus.
bij een paalfundering staat er meestal ook nog wel een paal onder een dergelijke doorbraak en is de kans vrij goot dat je aan de onderkant ook een HEB160 nodig hebt om deze te blijven benutten
  • Like
Waarderingen: Pvr
Dit soort zaken zijn niet via een online rekentool te bepalen. Boertje geeft het al aan. Zo moet ook de puntlast op de metselwerk en op de fundering bekeken worden en ook de stabiliteit van het huis. Dit is precies de reden waarom dit soort verbouwingen vergunningplichtig zijn.
De beste oplossing is dus alsnog een constructeur in te schakelen. Maar dat zal je ondertussen wel door hebben :wink:
  • Like
Waarderingen: Pvr
slechte-kluskabouter
