Muurtje Tuin
Voor mijn nieuwe tuin ontwerp heb ik de volgende vraag.
Ik wil om een cirkel van sierbeton een muurtje zetten van +/- 50 cm hoog.
De cirkel is 4 meter doorsnede.
Nu is mijn plan om met de oude betontegels (30*30) een egale laag te leggen +/- 20 cm onder tuin niveau. Hiervan leg ik twee lagen neer.
Vervolgens wil ik hier de stenen voor het muurtje op metselen.
De basis ondergrond is klei.
Mijn vragen zijn:
Bieden de betontegels voldoende stevigheid of moet er meer fundering gemaakt worden ?
Achter het muurtje komt grond, moet het muurtje nog verstevigd worden op één of andere manier ?
Wat is beter: metselen of lijmen ?
Wolter
Voor een tuinmuurtje zijn de tegels voldoende als ondergrond om op te metselen.
Als ondergrond voor de tegels is een laag (gestabiliseerd) geel zand van minstens 20 cm toch wel noodzakelijk.
De opbouw zou ik als volgt doen, uitgraven tot ongeveer 60 cm, een laag (gestabiliseerd) geel zand van 20 cm dik, hierop de tegels en vervolgens de stenen metselen.
Gestabiliseerd zand is geel zand met 1 schep cement op 7 a 8 delen zand, gebruik gewoon metselzand hiervoor.
Het muurtje hoeft niet verstevigd te worden, een cirkel is zo ongeveer het stevigste wat u kunt bedenken.
Jan,
bedankt voor je snelle antwoord.
Geeft dat 'gele zand' dan extra stevigheid en wat kan er gebeuren als ik het niet gebruik ?
Heb je ook ervaring met muurtjes lijmen ?
gr
wolter
Dat gele zand zorgt voor stabiliteit, klei en zwarte grond etc, is niet stabiel genoeg voor een fundering en het gevolg kan plaatselijke verzakking zijn.
Stenen worden gemetseld, ik heb er nog nooit wat gelijmd behalve voor sierdoeleinden.
Ik had toch nog een vraag over het gestabiliseerde zand.
Begrijp ik het dan goed dat:
Ik een extra geul graaf voor mijn fundering.
Hier het gestabiliseerde zand in gooi en direct daar de stoeptegels op leg. En dan in principe kan beginnen met metselen ?
