Muurtje slopen
Ik woon in een nieuwbouwappartement.
Ik wil de muur tussen woon- en slaapkamer slopen.
Deze muur is van (verticaal) gewapend cellenbeton, 10 cm dik. Tussen de muur en het plafond zit 1 cm piepschuim. hoe weet ik of dit een draagmuur is of niet?
Zelf denk ik van niet, maar anderen zeggen dat dit wel zo kan zijn...
Ook ik (nog een ander, en geen bouwexpert...) zeg dat het zo kan zijn, maar dat zoiets niet op afstand te bepalen is.
De beste manier om erachter te komen is de tekeningen op te vragen bij bouw-en woningtoezicht, en daar even te vragen of ze even voor je kijken.
Indien het een dragende muur is, heb je toch een bouwvergunning nodig, dus ben je meteen aan het juiste adres. :wink:
Is een huurappartement, dus ik heb geen bouwtekeningen... als ik die bij de verhuurder opvraag maak ik slapende honden wakker ;)
U zult toch bij de verhuurder moeten zijn voor info over een wel of niet dragende muur, slapende honden of niet.
Vaak is er wel overleg mogelijk of de muur weg mag/kan, na het illegaal weghalen is dat meestal niet meer het geval.
En stel je nu eens voor, dat je door een advies van een van je kennissen, of van iemand hier op het forum, de indruk krijgt, dat het zonder probleem kan en het gebouw stort vervolgens in.
Denk je dat je dan geen problemen krijgt met de verhuurder?
Plus de risico's die je voor jezelf en je medebewoners creëert...
Toch maar overleggen lijkt me, ze zullen het je zó kunnen vertellen.
Als je het piepschuim weghaalt en dat gaat over de hele lengte van de muur kun je er zeker van zijn dat het geen dragend deel is. Misschien heb je tijdens de bouw gezien dat er eerst de tussenmuren zijn gezet en daarna de vloeren(breedplaat of kanaalplaat) zijn gelegd. Dn weet je het ook.
Een andere mogelijkheid is informeren naar het type vloer(zie boven) dat er gebruikt is.....
Woon je misschien op de bovenste verieping?
Hoe dan ook de sloop kan ernstige consequenties hebben voor alles wat er onder je muur zit!
P.s. overigens is de indicatie piepschuim niet bepalend voor het aldan niet kunnen slopen van de muur, er is nog een verschil tussen dragend en ondersteunend.
In Scandinavie is een hele betonnenbrug gebouwd op piepschuim.
Die wapening is er alleen dat de blokken niet breken tijdens het aanbrengen. 10cm cellenbeton is nooit dragend en als dat wandje ook nog dwars tussen de zijgevels staat kan je em sowieso afbreken. Nederland doet alleen aan 2 wanden afdraging met beton verdiepingsvloeren dus van zijgevel op zijgevel of brandmuur op brandmuur.
:lol:
Ik denk dat iedereen even over dat woordje "cellen" heeft heen gelezen, ik wel in elk geval! (vanwege het woordje "gewapend" denk ik)
Goede verheldering Ralph!
Als het inderdaad gewapende cellen / gasbeton platen zijn, met aan de bovenkant tempex vulling.
Dan is dit inderdaad geen dragende muur.
Deze platen worden gesteld, onderling verlijmd.
En aan de onderkant met wiggen tegen het plafond gesteld, met een vilt of tempex aansluiting ertussen.
En dan aan de onderkant aangegooid met specie.
