Muurtje plaatsen/glasblokken in douchemuurtje
Weet iemand of er een stappenplan is te vinden hoe je een douchemuurtje plaatst van cellenbeton blokken? (215Hx100B)
En hoe kan ik het best glasblokken verwerken in dat muurtje?
(2 rijen van 3 glasblokken verticaal)
Alvast dedankt!
Graag wat meer informatie, ik neem tenminste aan dat het muurtje niet in de lucht komt te hangen :-|
Wat is de ondergrond, welke wanden staan er in de ruimte waar de blokken tegenaan komen, zijn ze betegeld ?
Hoe groot wordt de nieuwe wand, gaat hij ook de hoek om of blijft hij recht.
Wordt er een (glazen) deur in gemonteerd ?
Sorry maar de maten staan al vermeld en daaruit blijkt ook dat het een rechte muur is...
De muur komt tegen een betonnen muur aan en op een houten vloer. Daarna wordt de de muur betegeld.
:oops: Even niet goed opgelet, was er van uitgegaan dat het de maten van de blokken waren.
Overigens; wanneer er geen maataanduiding bijstaat ga ik uit van millimetermaten, deze worden door vaklui vrijwel altijd gebruikt.
Terug naar de kern van de zaak, plaats nooit een muur op een houten vloer, hout werkt altijd en heeft scheuren in muren tot gevolg.
Voor de vloer adviseer ik lewis platen, 5 à 7 cm (afhankelijk van de oppervlakte) beton erop en u hebt een perfecte ondergrond, de lewis platen dwars op de balklaag leggen.
Op het forum kunt u via "zoeken" wat meer informatie vinden over deze platen
Hierop kun je de blokken verlijmen volgens de gebruiksaanwijzing bij de lijm.
Voor de aansluiting op de bestaande wand gebruikt u ankers.
Voor de plaatsing van de glasblokken kunt u even navragen bij de leverancier, ik ben daar niet deskundig genoeg in.
Succes.
De verwijzigen naar de lewisplaten staan trouwens ook al bij de andere vragen, met links erbij!
Bedankt voor je reactie maar er komen watervaste mulitplexplaten op de vloer. Moet ik dan eerst tegelen of eerst de muur plaatsen?
Op je deze en een andere vraag in dit forum is duidelijk aan de orde gekomen dat hout niet goed is als ondergrond in badkamers.
Ik vind het prima dat u dit toch gaat doen maar ik stop nu met het beantwoorden van uw vraag, ik ga geen adviezen geven voor zaken waarvan de basis niet goed is.
Eerst het muurtje plaatsen, volgens mij heb je blokken van 5cm dik nodig ivm met de glazen tegels en tegels, maar 7cm kan volgens mij ook alleen vallen ze dan niet gelijk.
En tegelen over multiplex gaat perfect hoor, wel een dikte boven de 18 mm nemen of 2 platen op elkaar, de plaat goed vastschroeven en tegelen met flexibele waterdichte lijm en voeg etc... evt. de randen met band smeren... etc.
Sterkte Ab
Bedankt voor je antwoord! Weet je misschien hoe breed die glasblokken zijn? Ik heb gehoord dat je tegenwoordig ook bredere hebt..........
