Muurtje metselen stenen opnieuw gebruiken
Om het voortuintje van mijn 19e eeuws huis wil een sierhekwerk plaatsen. Hiervoor wil ik eerst een steens muurtje metselen van 2 lagen stenen afgewerkt met een rollaag waarop het hekwerk bevestigd wordt.
Zo zat het namelijk in de oude situatie. Alleen muurtje was oud en lag helemaal los en was niet gefundeerd. Stenen zijn nog wel heel.
Mijn vraag:
- Kan ik de metselstenen opnieuw gebruiken of is dat niet aan te raden ivm hechting?
- Als fundering wil ik grindtegels gebruiken (40x60), plaats ik die met de grindkant omhoog of naar beneden?
Het betreft hier een muurtje in zandgrond.
Natuurlijk kan je de stenen opnieuw gebruiken, nadat je ze hebt schoongebikt.
Ik denk dat het niet uitmaakt welke kant van de tegels je boven houdt. Misschien moet je ze wel even aanbranden voordat je er op gaat metselen. (insmeren met cementpapje).
Wacht nog maar even, er zal nog wel iemand schrijven die er meer van weet.
Waarom wil je grindtegels gebruiken? Ik denk dat die duurder zijn dan gewone betontegels (die ook in grote maten te koop zijn).
Inderdaad, vorige eigenaar heeft de hele achtertuin volgegooid met die krengen.
Zo hoef ik minder af te voeren en heeft het muurtje meer stevigheid... lijkt me.
De stenen kunnen opnieuw gebruikt worden en de grindtegels leggen met de onderkant naar boven, cement hecht beter op beton(cement) dan op grind.
Goed schoonmaken van de tegels met een hogedrukspuit is noodzakelijk, eventueel aanbranden met een cementpapje voor de hechting.
Muurtje is klaar. Nog een weekje wachten en een beetje nat houden en dan ga ik hem voegen.
Nog bedankt voor jullie reacties :wink:
Driewerfst
