Robert_klus
Goedendag medeklussers,
Ik ben een huis aan het bouwen, de kanaalplaten zijn nog zichtbaar en ben bezig met het binnenmetselwerk.
Ik heb een douchehokje gemetseld van *rode poreuze steen*. Het hokje staat op 2 kanaalplaten die kops tegen elkaar liggen.
Het hok van plm 1.8 m lang staat voor 1.5m op de ene plaat en voor 30 cm op de andere.
Er is altijd wat minieme beweging tussen de platen, en dat is zichtbaar door haarscheurtjes en van het 30 cm gedeelte liggen de onderste stenen nu behoorlijk los.
Het idee is die paar losse stenen eruit te halen en opnieuw in te metselen, echter nu los van de ondervloer. :-)
De vraag is: zal ik de stenen koud (zonder specie) op de kanaalplaatvloer leggen, of misschien 2 lapjes lood eronder? dpc folie? Dicht purren?
Al is het maar heel weinig, dat stukje muur zal gaan zweven. Latei eronder? Latei vasthouden met trekankers?... (ik heb fantasie hoor)
Ik heb natuurlijk ook al gezocht op het forum, en met name over hoe het putje dicht te storten. (ai ik raak van onderwerp .. ;-) )
In mijn geval moet ik het putje "vast" maken/storten aan de douchevloer, en dat geheel weer los van de kanaalplaten.
Iemand zei: maak een groot gat in de kanaalplaat (dia 20 cm oid), pur er een plastic emmer in (buitendia 19 cm als dat bestaat), en stel het putje (dia 10 cm) daar boven in en storten maar.
Vraagje 2 is: komt dit bekend voor?
groetens, robert
groetens, robert
