Muurplaat uponor
Ik ben druk bezig met de badkamer en werk voor het eerst met uponor, nou loop ik tegen het volgende op.
Ik heb muurplaten gebruikt voor thermostaatkraan (douche), zie foto. Ik vraag me af hoe je deze nou moet monteren, want als ik hem op het gips monteer dan zal ik over de beugel en om de 1/2" aansluitingen heen moeten tegelen? Ik had gevraagd om de langste muurplaten maar zoals je kunt zien steken ze niet ver van de beugel.
Is het nog te begrijpen :?: ? Kortom wie heeft hier ervaring mee? Monteer je deze op het gips en laat je de leidingen zo snel mogelijk naar achter weglopen?
Maar dan komt je einde van het 1/2" draad halverwege het gips, in mijn veronderstelling als het dan lekt...dan wordt je gips e.d. zeiknat?
Gebruik je op het draad teflon? Ik las ergens dat je tegenwoordig koord heb...hoe moet ik dat zien, is dat teflonkoord?
Alvast bedankt voor de reactie.
ik zou achter de muurplaten nog wel even wat hout achter zetten ivm door buigen muurplaten.
is niet erg dat het halve wegen komt als je s-koppelingen plaatst zet je je kraan er op en test het dan .
je kunt met teflon doen of je doet het met hennep
Loctite 55 wordt tegenwoordig veel toegepast, ik ben nog van de oude stempel en gebruik graag hennep.
:D Ik zeg dankjulliewel voor jullie antwoorden...ik zal een balkje erachter zetten en monteren zoals geadviseerd.
gr.Ron
Je wilt niet weten wat voor ellende ik al ben tegengekomen met teflontape, geef mij maar hennep.
Vooral de warmwateraansluiting krijgt nogal wat voor zijn kiezen voor wat betreft uitzetten en krimpen door temperatuurverschillen.
Heb meer vertrouwen in hennep.
Komt waarschijnlijk ook omdat ik verwarmingsmonteur ben en per jaar heel veel verpakkingen doe met hennep en vaak het knoeiwerk van anderen met teflon of dat witte koord moet oplossen.
Dat teflonkoord is niets anders dan wat Neesje schrijft, een koord dat omhuld is met een pasta.
Het spul is bij mijn weten alleen op rol van 50 m. te koop en is knap duur, vooral wanneer je maar weinig nodig bent.
Met Neesje eens wat hennep betreft.
Die heb ik ook eens gebruikt en nog leggen, maar de pasta is ver te zoeken.
Ik werk in de hydrauliek neesje, temperaturen zijn daar hoger net zoals de druk en de dynamische belastingen. Het moet natuurlijk wel op de juiste manier gebruikt.
Hennep wordt voornamelijk door vaklieden gebruikt en dat is ook een oorzaak dat het vaak wel goed zit. Tape moet ondanks dat het eenvoudig lijkt wel op een goede manier verwerkt worden.
Als je een leek een stuk hennep geeft om een afdichting te maken is de kans op falen ook groot.
Iemand die veel met hennep werkt zal tape maar niks vinden en vice versa. Zelf gebruik ik veel teflon koord. En in het begin heb ik het ook wel eens vervloekt. Oorzaak, onwennigheid, maar je wordt er vanzelf handig in.
Voor een klusser denk ik dat de tape de grootste slagingskans heeft van de drie. Misschien beter dat het in enen goed gaat gezien de gipsplaten :wink:
Even een voorbeeld uit de praktijk.
De s-bochten worden in de muurplaten gedraaid met teflontape, shit, het past net niet, beide of 1 s-bocht worden iets terug gedraaid, de waterdruk erop en wat blijkt, de verbinding lekt.
Met wat geluk is dat zichtbaar, dan kan er iets aan worden gedaan maar vaak duurt het een tijdje en is er al veel water in de wand of muur gelekt, gipsplaten kunnen dan opnieuw geplaatst worden.
Teflon tape is voor verbindingen bij waterleidingen altijd een risicofactor en niet aan te bevelen voor leken die er geen ervaring mee hebben..
Als je beide s koppelingen goed weg zet hoef je nooit een s koppeling nooit losser draaien om deze waterpas te stellen.
De tape is ook niet zo gevoelig dat als je de verbinding 1/8 slag moet terug draaien dat de verbinding direct lekt. Dit gebeurt wel bij tape die enkel op de laatste slagen afdicht door het opstropen van de tape. Als de tape opstroopt tijdens het aandraaien is de tape niet goed of te dik aangebracht.
Goed gezien is elke vorm van klussen een risico factor voor een leek. Elk stukje gereedschap of materiaal in handen van een leek vormt een risico.
Met dit als wetenschap is elke vorm van afdichting niet aan te bevelen.
Laten we het maar niet hebben over werkzaamheden door vaklieden die mis gaan.
Heb jaren tape gebruikt nooit geen last vroeger was het tape wat dikker en ik deed er rustig 8 slagen strak om heen.
Je ziet ook vaak dat men de tape er om heen rolt, beter er in trekken en van achteren naar voren en weer terug.
en een cv monteur net wat @neesje zei gebruikt meer hennep, iedere monteur heeft zijn eigen manier van werken.
Voor drinkwater is het aan te bevelen om geen hennep toe te passen. Het is "nog" niet verboden.
Hennep (organische materialen) bevorderen de groei van legionella.
Ook mijn ervaring is dat de door mij aangebrachte verbindingen met tape nog geen enkele daarvan ooit is gaan lekken.
Er wordt nog al eens panisch gereageerd op bepaalde materialen en hulpmiddelen denk aan knelverbindingen. Voor het gebruik van tape is dat wat overtrokken.
Een groot gemak van tegenwoordig zijn de draadverbindingen met een aangebracht afdichtingsmiddel. Ideaal voor de doe hetzelver.
Bij tape kan het mis gaan maar net zo goed bij hennep. Verkeerd aangebracht kan dit tot scheuren van verbindingen betekenen en het goed aanbrengen van hennep of tape verdient de nodige handigheid en kennis.
In verband met eigenwijze mensen die toch hardnekkig doorgaan met deze discussie, is dit topic gesloten.
Mocht de TS nog vragen hebben over dit topic, kan hij een mod een PB sturen, om dit topic weer open te zetten.
