Muurplaat recht in de muur zien te krijgen.
Ik heb een toiletkraantje gekocht die zo uit de muur komt (wandkraan). Ik heb daarom een muurplaatje gekocht die ik dus in de muur moet gaan uithakken (net als de 12mm leiding (met mantel)).
Ik neem aan dat ik de muurplaat gelijk moeten laten lopen met de bovenkant tegels en dan zo de kraan er in draaien. Toch?
Maar stel dat ik de muurplaat een klein beetje scheef in de muur heb zitten, dan zal de kraan al heel snel scheef komen te zitten. De muurplaat moet dus perfect vlak en pas en recht in de muur gezet worden. Maar hoe doe je dat in een uitgehakt gaatje met maanlandschap???
Ik deed dat altijd door er een buis in te draaien en daar een waterpas op.
Zo kan je ook meten via de zijwand of hij ook recht zit.
Je kunt eventueel met een stukje afgebroken hout onder de muurplaat de muurplaat recht uitlijnen. Als het goed is komt de muurplaat met 3 schroeven vast, daar richt je hem dan mee.
