Muurplaat douche breder dan 150 mm?
Zie fotos. De muurplaat douche is 156mm (ook als ik hem los schroef) ipv 150mm. Ik ben bang als ik het zo laat dat ik dan de douchekraan er na het tegelen niet meer goed op krijg zonder lekkage. Is het slim de boel te forceren tot hij muurvast zit op 150mm? Of is die speling bewust wat meer dan de 150mm en moet ik hem gewoon op deze manier vast zetten?
De hartmaat van deze Henco is 153 mm. Heb je al S koppelingen en de douchemengkraan draai die er dan even los in. Kan dat je lineaal niet geheel maatvast is.
Die 156 moet 154 mm zijn. Dus dan zou het 1 mm schelen. Gek dat dat dan niet gewoon 150 is, maar top dit is de bevestiging die ik zocht. Ik heb de kraan helaas nog niet nee, maar dan geloof ik het wel met die ene mm. Bedankt voor je hulp!
Hou er eens een winkelhaak bij, de blauwe lijkt wat naar buiten te staan.
Die paar mm vang je op met de s-koppelingen.
