Muurplaat als 'stopcontact'?
Dag mensen,
Lijkt me geen probleem, maar toch even als dubbelcheck:
Ik heb alle leidingen klaarliggen, maar op een paar van de uiteinden komt over een flinke tijd pas de aankoppeling. Dat gaat om de cv ketel en de vloerverwarming.
Om geen risico te lopen op beschadingen aan de leidingen, terwijl er allerlei zwaar werk vlakbij gebeurt, heb ik die uiteinden gefixeerd met muurplaten. Het idee is om later de aankoppelingen (dus zowel aan- als afvoer) op die muurplaten te schroeven.
De muurplaten worden zo voor een deel 'andersom' gebruikt qua stroomrichting. Is dat ok?
Groet, dank,
Wim
Geen probleem behalve wat meer weerstand en mogelijk lastiger aan te sluiten doordat u straks vaste punten hebt.
Fixeren kan toch ook met beugels ?
Er zijn ook beugels gebruikt op plekken waar het veiliger is.
Maar op een paar plekken is het heel krap werken, met lastige bochten in de (flex) leiding. Een klein ongelukje kan daar makkelijk een knik veroorzaken, en als de wanden binnenkort dichtgaan is repareren van zulke ongelukjes niet meer mogelijk. Vandaar dat ik op die kwetsbare plekken muurplaten heb gezet, dan weet ik zeker dat er nooit meer beweging in hoeft te komen.
Dank voor reactie, het leek me ook geen probleem maar extra gemoedsrust is altijd prettig :)
