Muurplaat aan achterzijde wand?
Ik wil graag een thermostaatkraan voor een bad monteren tegen een massieve wand die reeds afgewerkt was. De beschikbare waterleidingen zitten aan de andere kant van de wand (ca 20cm dik).
Bestaan hier nette oplossingen voor?
Enige wat ik tot dusver gevonden heb is een zgn zolderplaat. Deze zou ik achterstevoren in de muur kunnen zetten zodat hij nagenoeg vlak op de muur ligt. Hier kan ik dan aan de voorzijde de s-koppeling indraaien en aan de achterzijde een 15mm koperleiding met puntstuk.
Dit lijk mij een goede optie. je zou eventueel ook misschien een van de volgende opties kunnen doen.
heb je anders ook een foto van de situatie?
Bekijk bijlage 24390
deze kan je vaak goed vastzetten achter je muurplaat.
Dank voor de suggesties. Vandaag toch maar even het originele plan uitgeprobeerd en dat lijkt te lukken.
Ik heb de zolderplaten netjes 'achterstevoren' kunnen monteren en door ze iets af te slijpen vallen ze netjes weg onder de rozetten. Van het weekend het leidingwerk daadwerkelijk aansluiten.
Het voelt voor mij toch het beste om de boel zo dicht mogelijk bij de kraan mechanisch aan de muur te fixeren en om slechts één koppeling in de muur te hebben.
Ja, maar de boel wordt aan de achterzijde van de muur niet afgewerkt dus blijft in die zin 'bereikbaar' in geval van nood.
Nog een kleine tip voor als iemand dit topic gebruikt om inspiratie op te doen.
Mijn oplossing heeft me uiteindelijk nog wat kopzorgen gegeven bij het afmonteren van de kraan. Reden hiervoor was dat de s koppelingen te ver uitsteken voor het plaatsen van de sierrozetten.
De oplossing met de zolderplaat zou ik dus alleen aanraden als die een 5tal millimeter in de muur verzonken wordt, zoals dat met een muurplaat normaliter ook gebeurt.
Zoals gezegd is de muur aan de achterzijde niet afgewerkt. De boel kan dus werken indien nodig en in geval van nood kan eea zonder breken gedemonteerd worden.
