Muuropening maken in tussenmuur + toog, iemand tips?
Hi folks,
In ons nieuwe huis zit een half open hoekkeuken. Een tussenmuur maakt een scheiding tussen de woonkamer en de keuken. Ik wil een deel van die tussenmuur eruit slopen, zodat er een soort raam/ bar onstaat tussen de keuken en de woonkamer.
Het is een niet dragende muur en het idee is om vanaf 1,20 meter vanaf de grond de muur weg te breken, en dan in een ronde toog richting het plafond toe af te werken.
Heeft iemand tips hoe ik dit het beste aan kan pakken? Moet ik eerst de muur helemaal tot aan het plafond toe afbreken, en dan opnieuw de toog aanbrengen? Of kan ik de muur ook deels richting plafond laten staan en het dan ondersteunen (stutten) met een metalen boog in de vorm van de toog? Hoe kan ik dit dan het beste afwerken? (stuccen?)
Ik neig zelf meer richting de laatste optie, maar misschien komen dan de resterende stenen naar beneden zetten???
Iemand tips? Ik hou me aanbevolen!
Alvast bedankt!
Grtz
Johan.
De muur recht omhoog afbreken, een boog metselen en daarboven ook weer metselen.
Laat dit over aan een vakman, afbreken kunt u zelf.
