Muurontvochtiging electrisch
Vorige post zie ik niet dus bij deze nogmaals.
Alle muren rondom in mijn nog aan te kopen huis zijn aan de onderkant vochtig. Dat zie ik in de kruipruimte en tot op 30cm hoogte op de begane grond.
Op internet zie ik een apparaat dat uitzendt op een heel specifieke frequentie die invloed heeft op watermoleculen. Door het energieveld bewegen de watermoleculen in de muren naar beneden, tegen de capillaire werking van de muur in, terug de grond in. Met als gevolg: de muren worden droog en blijven droog zolang het apparaat geïnstalleerd is.
Gewoon ophangen en aanzetten. Geen breekwerk.
Valt dit onder het kopje waterontkalkingsmagneten of zou het echt wat kunnen zijn?
Ik heb wel eens een presentatie gehad. Wat voor hun spreekt dat ze een meting vooraf en achteraf doen. Als het niet helpt, krijg je je geld terug. Ben zelf erg sceptisch en zie het voorlopig als oplichterij. Misschien is dat onterecht.
Kan iemand vertellen over de techniek erachter of dit theoretisch überhaupt mogelijk is?
Elektro-osmose () heeft voor zover bekend, in Nederland niet tot positieve resultaten geleid.
Optrekekkend vocht in de fundering is geen juiste aanduiding.
Bij een natte of vochtige fundering is het warmteverlies ca 10 x hoger dan bij droge fundering.
De steen er boven wordt dan ook kouder en dan gaat de waterdamp in de omgevingslucht op die steen condenseren. De condens op stenen kan doorgaan tot boven de vloer.
Remedie is:
- verhelpen van waterlekkages bij/aan de fundering
- isoleren van de fundering aan de buitenzijde
- isoleren van de bodem en een folie aanbrengen
- meer ventileren in de kruipruimte
- indien nodig het waterpeil verlagen mbh een pomp.
mvgr bernhard
Een tip over het oplossen van het vochtprobleem heb ik niet, over de aankoop wel.
Als je straks je koopcontract tekent, let er dan specifiek op wat er beschreven staat over optrekkend of neerslaand vocht. Er kan namelijk staan dat de verkoper hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
mwh
