Muurbeugel voor 55 inch tv ophangen
Beste Mensen,
Ik heb over dit onderwerp al e.e.a gezien maar mijn situatie is net weer even anders.
Ik wil aan een hsb scheidingswand een grote 55 inch tv hangen met een muurbeugel welke een stukje naar voren kan.
Het is een wand opgebouwd met 45x45 mm staanders (hout) om de 30 cm .
Ik heb 12.5mm gipsvezelplaat gebruikt ipv gewone gipsplaat.
De totale dikte van de wand is dus ca 70mm
ik weet nog niet perecies waar de beugel bevestigd wordt dus ben wel van plan om rondom die plek wat extra houtplaat achter de gipsvezelplaat te zetten.
Nu weet ik niet hoe dik voldoende is in dit geval.
Te dik kan ook niet omdat ik ruimte over moet houden tussen de wand voor leidingen maar ook om tv kabels weg te werken in de wand
Ik wil het liefst het ook nog combinere met muurankers maar daar is alleen ruimte voor als er geen extra hout tussen zit...
Wat is wijsheid ?
Ik heb bij voorbaat toch maar een hardhoud multiplex plaatje van 25mm gebruikt en de wand verder afgemaakt.
Deze lijkt voldoende trekkracht te kunnen weerstaan met een houtdraadbout.
Dat is zeker voldoende. Wel op de juiste diameter voorboren.
Een 18mm underlayment plaat had ook voldoende geweest.
