Muurbalk veranda en kunstof gevelbekleding
Hoi,
Ik heb een alumnium veranda van 6m bij 3m50 aangeschaft. Met glazen dak (dubbelglas 4.4, 60cm breed).
De veranda heeft een (aluminum) profiel / muurbalk die aan de gevel gemonteerd moet worden. Met schroeven/pluggin elke +/50cm.
Het profiel "hangt" al iets scheef zodat het past qua hellingshoek van het dak.
Probleem is nu dat mijn gevel gedeeltelijk uit kunststof gevelbekledeing bestaat. Dit ligt ten eerste 2-3cm dieper dan de bakstenen gevel. En is überhaupt niet echt geschikt om een veranda aan vast te maken.
Wat zou een goede oplossing zijn? Ik zit nu te denken aan een aluminium hoekprofiel van 100mm x 30mm. Deze tegen de gevel aan monteren en dan het veranda profiel daar weer tegenaan. Zou dit stevig genoeg zijn, of gaat het teveel doorhangen? Het breedste raam is 335cm. Het smallste 170cm.
Groet,
Opper
