Muur verlengen
Goedendag,
Ik wil de wand in de keuken verlengen met cellenbetonblokken van 7cm dik, om zo meer kasten en een langere werkblad te verkrijgen.
Dus zeg maar waar de afvoer van de wasmachine is (uiteraard zal ik de afvoer moeten verplaatsen). Alleen is het daar afgedicht met een stuk MDF of zoiets. Dus mijn vraag is of het kwaad kan als ik de wand tegen de mdf plaat aanplak of is het toch verstandiger om 1cm opening te laten en te vullen met bouwschuim (ivm eventuele speling). En later uiteraard 1 geheel te laten lijken door te stucen.
Alvast bedankt voor de eventuele reacties
Zelf zou ik die muur met cellenbetonblokken verlengen. Twee materialen met verschillende eigenschappen in een vlak dan is er veel kans op de naad met blijvende scheurvorming. Met cellenbeton kan je prima een tandverbinding maken met de nieuwe blokken waardoor je een solide muur krijgt.
Volgens mij was dat ook de bedoeling van de vragensteller om het met cellenbeton blokken te doen.
Maar ik zou hem niet tegen de houten plaat aan zetten.
Dan heb je drie verschillende materialen, en dat gaat scheuren.
Waar zijn de andere muren van gemaakt, en waarom zit er een houten plaat tegen de muur?
Ten eerste bedankt voor je reactie
Ik weet niet waar de andere muren van zijn gemaakt, misschien beton, het zijn draagmuren dacht ik, maar die houten plaat zit er volgens mij voor de waterinstallatie er achter.
Vaak zit achter zon plaat de gezamelijke leidingkoof voor de afvoeren e.d
Is de plaat zeker van mdf en toevallig niet iets van fermacel of promatect? Een vrij hard gipsachtige plaat materiaal
Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, ik heb de sleutels nog niet van de woning,dus ik kan het nog niet bevestigen.. Maar stel dat het wel gipsachtig iets is of mdf, wat zijn dan mijn mogelijkheden? Als ik vragen mag
Driewerfst
