Muur stucen ja of nee
Er word over een tijdje een keuken geplaatst tussen 2 muren in.
Dit zijn allebei muren van ytong blokken.
Moeten deze muren gesruct worden ivm plaatsen keuken? Of is dit niet perse nodig?
De bedoeling is dat de lange wand(op de foto rechts) wel gestuct word.
Probleem is dat de keuken op 411 is in gemeten, en de muren staan op nagenoeg 411 (afwijking van 410.8 tot 411.0) met een stuclaag erop zou de keuken naar mijn idee te krap worden? Dus vandaar is het nodig om die 60cm(diepte keuken) ook te stucen?
Als de keuken precies op maat gemaakt wordt, dan kun je naderhand ook niet stuken.
Want door de dikte van de stuklaag gaan dan de deurtjes en de lades niet meer open.
Maar meestal wordt er een pas stuk naast de keuken kasten geplaatst en dan kun je wel stuken omdat er dan nog wat marge in de lengte van de kasten zit.
Allen het blad zal vaak wel op maat gemaakt worden, maar daar kunnen ze ook een stukje vanaf zagen.
Maar ik zou even met het keukenbedrijf overleggen.
De zijwanden zijn trouwens geen ytong maar gipsblokken, en die kunnen ook dun af gepleisterd worden zodat er geen dikke laag op hoeft.
Peter heeft net jouw probleem opgelost. Die gipsblokken zijn van zichzelf al glad. Je hoeft alleen de oneffenheden heel dun weg te werken zodat de afstand (nagenoeg) hetzelfde blijft.
Ik vind het wel vreemd dat de keukenboer de lengte van de keuken exact op de beschikbare ruimte heeft bepaald. Zelf zou ik altijd voor enkele cm speling gaan.
