Muur rond kozijn repareren
In mijn badkamer heb ik de tegels rond het kozijn verwijderd en er zijn er aantal beschadigingen die gerepareerd moeten worden voordat er opnieuw getegeld gaat worden.
De muur rond het kozijn zijn uit keiharde grijze blokken (beton?) opgebouwd met boven het kozijn een betonnen balk/latei. Aan de rechter en linkerkant zit een vertikale smeerlaag van ongeveer 1 cm dik.
Met welk materiaal kan ik de gaten en beschadigingen vullen? En waarmee moet ik eerst voorstrijken?
Verder moet ik de latei aan de onderkant iets opdikken. Wat kan ik daarvoor het beste gebruiken aangezien de zwaartekracht niet echt zal helpen en je het risico loopt dat het weer na beneden valt.
De beschadiging. De beschadigingen zitten dus in de smeerlaag niet in de (beton?) blokken. Die zijn knetterhard.
De latei. Moet iets dieper worden gemaakt zodat de onderkant aansluit op het hout van het kozijn (het randje dat je ziet). Dus een kleine smeerlaag (die nu ook al link en recht zit).
Met (poeder)tegellijm kan er heel wat gevuld worden.
Anders eerst stucen. Met een cementgebonden materiaal. Uiteraard eerst voorstrijken.
Hoe dik is het randje aan de bovenkant? Als het een cm is, kan dat ook gewoon met stucwerk.
