Muur plaatsen zonder laminaat muur of plafond te beschadigen
Beste allemaal,
Ik wil graag een grote slaapkamer opsplitsen in twee aparte slaapkamers. Nu is het probleem dat het om een huurhuis gaat en de eigenaar (terecht) zuinig is op zijn laminaat en muren.
Is het mogelijk een een muur te plaatsen zonder daarbij de vloer, de muren of het plafond te beschadigen?
Zelf dacht ik aan gipsplaten op een raamwerk waarbij ik de balken alleen dmv schroeven in de muur en het plafond bevestig en niet in de vloer (het laminaat). De schroefgaten zouden dan eventueel simpel te repareren zijn met wat Spack.
Ik denk aan een dubbele gipswand met daartussen steenwol ivm geluidsisolatie.
Gasbeton zou ook een optie zijn (steviger) maar dat kan zit misschien niet stevig genoeg op een houten drempel die aan beide kanten alleen in de zijmuur verankerd is.
Wie heeft een idee?
Indien de huiseigenaar later wenst dat je het huis in originele staat terug brengt en je dus de tussenwand zult moeten verwijderen dan heb je kleurverschil in de laminaat.
Ook als het laminaat er al 1-3 jaar ligt en het muurtje er waarschijnlijk ook maar ong. 3 jaar zal staan?
Verder ben ik benieuwd of het mogelijk is om een muurtje te bouwen zonder deze te verankeren in de vloer.
