Muur opening verbreden draag muur
Graag jullie professionele mening.
Ik heb nieuwe binnen deur kozijnen maar deze zijn iets breder dan de bestaande kozijnen.
Nu willen we 2 cm van de bestaande muur wegzagen om de nieuwe kozijnen te laten passen. Echter is de muur dragend.
Mijn gevoel zegt dat dit wel moet kunnen maar hoor graag jullie professionele mening!
Betreft 2 keer een overspanning van 86cm en dat wordt 88cm. Muurlengte in totaal is 6 meter.
Dat is zo'n klein verschil dat dit wel moet kunnen, maar controleer wel of de latei boven de opening voldoende oplegging heeft.
Andere oplossing is 1cm aan beide kanten van het kozijn afzagen. Is dat niet veel minder werk?
@IJkenhout dank voor de snelle reactie, er zit op die moment geen latei. De huidige opening (kozijn met bovenlicht) wordt overspannen door het plafond van gewapend beton op 244 hoogte.
En wellicht ten overvloede, maar daar blijven we bij weg, opening zou op 225 cm hoogte (kozijn zonder bovenlicht) de gewenste opening. Rest maken we dicht met cellenbeton.
Dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. Kies voor het bovenste stuk dichtmaken bij voorkeur hetzelfde materiaal als de muur. Dat geeft het minste kans op scheuren.
