Muur onder stroom
Ik heb mijn muur gestukt. Voordat ik dat deed stopte ik papier in de stopcontacten om alles dicht te krijgen bij het stukken. Toen de muur nat was lag die onder stroom. Ik kon met spanningszoeker op de natte muur merken dat de muur onder stroom zat.
Ik heb alle groepen een voor een uitgezet maar bleef de muur onder stroom. Ps toen ik de hoofdschakelaar uitschakelde was er geen stroom meer op de muur.
Weten jullie wat aan de hand kunnen zijn?
Bedankt alvast voor jullie meedenken.
Vocht geleid dus als de draden niet goed waren geïsoleerd kan er een stroom gaan lopen door het vochtige papier enn de natte muurt. Uw groepenkast is duidelijk niet voorzien van een aardlekschakelaar anders zou deze uit geslagen zijn.
Omdat de spanning niet verdween met het uitschakelen van de groepenschakelaars maar pas met de hoofdschakelaar zou ik een installateur in de arm nemen om uw installatie eens goed na te kiijken. Er kan zo maar een defecte groepenschakelaar in uw kast zitten of er loopt wellicht bedrading die helemaal niet gezekerd is. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Bedankt voor je reactie. Weet je misschien hoe de situatie kan gesimmuleerd worden om achter te komen wat aan de hand is. Wij hebben ook een drie phase elektra voor oven. Wij hebben namelijk geen gas.
Trouwens wat kan gebeuren als de situatie niet opgelost wordt?
Groetjes
medeklusser
Jawel, door een installateur in te schakelen.
Door een paar emmers water tegen de muur te gooien??
Stucwerk is nu droog zal niet meer geleiden. Wel kan er b.v. ergens een spijker of schroef door de leiding zitten die het probleem veroorzaakte.
Voor uw veiligheid en onze gemoeds rust laat een installateur naar uw installatie kijken. Vraag om een aardlekschakelaar.
Hartelijk dank voor jullie zorg.
Ik heb wel aardlekschakelaar maar alleen op de groene groep. Ik heb ook drie fase elektra voor oven en ik denk dat deze groep verantwoordelijk is voor de stroom op de muur. Ik zal alleen de stopcontact die ik gebruik heb om de bedraadingen te trekken naar mijn nieuwe keuken nat maken om te kijken of inderdaad dit de oorzaak geweest is van het probleem. Daarna moet ik de contacten goed isoleren totdat er geen stroom meer is op de muur.
Er is geen spijker in de muur om dat probleem te veroorzaken.
Nee, dat lijkt mij ook geen goed idee.
Eerlijk gezegd lijkt het een veel beter idee om der zelf even af te blijven en een installateur te vragen om de boel even te meggeren.
Krijgen we een foto wanneer u als levende kerstverlichting door het huis gaat ?
