Muur kraan aansluiten van 12 naar 15
Ik weet dat er speciale s koppelingen voor zijn die deze afstand kunnen overbruggen. Echter hebben de vorige bewoners besloten om de oude s-koppeling + afdekplaatjes van de douchekraan te laten zitten, daar een wand naast te plaatsen welke is betegeld, dus nu zit ik met het uiteinde van een s koppeling waar ik niet de 12 naar 15 s koppeling op aan kan sluiten. Ik kan er wellicht iets tussen plaatsen, probleem is dan alleen dat ik te ver uit de muur kom om de nieuwe kraan weer netjes met een afdekplaatje af te werken.. Help!
plaats even een foto van je situatie zegt soms meer dan woorden.
Als je een kraan wilt aan sluiten naar hart 15cm dan zijn er ook kranen met hart 12 cm.
Klopt, alleen is er verreweg meer keuze uit kranen van 15cm. Ook zitten de oude s koppelingen zo ver in de muur dat het niet afgewerkt kan worden met een afdekplaatje. Voorheen was de hele opening eromheen "afgewerkt" met een dot kit
dit zijn muurplaten met buiten draad
je zou er een neusstukje op kunnen zetten maar dan hou je de zelfde hart afstand.
