Muur isoleren
Ik heb de muur tussen de hal en de berging geïsoleerd. Dit heb ik gedaan aan de kant van de berging waar het koud is. Ik kon dit niet aan de kant van de hal doen waar het warm moet zijn. Aan de kant van de berging heb ik eerst regellatten aangebracht, daarna opgevuld met steenwol en als laatste gipsplaten erop gezet.
Nu is het zo dat de kant van de hal nog steeds koud aan voelt. Wie weet hoe dit kan? Zie ik iets over het hoofd?
Die muur gaat niet warmer worden. Dit is volgens mij niet te voelen omdat het verschil in temperatuur voor en na isoleren niet erg groot is. De warmte stroom gaat van warm naar koud.
De hal is 18 graden dan zal deze nu nog steeds dezelfde temperatuur hebben. Wordt, waarschijnlijk, door de thermostaat in de woonkamer bepaald. Is het erg koud zou de hal wel iets prettiger kunnen aanvoelen. Waarschijnlijk zal eerder voelen dat de berging kouder is geworden. :(
De gasmeter is de enige die jou meer zou kunnen vertellen.
