...of je maakt gewoon effe een uitslag schaal 1:10 kun je het zo meten!
Doe maar eens: 5,2 mm op 20cm lengte is dus 5,2 cm in werkelijkheid wat neerkomt op 2,6 cm aan beide zijden (punt voor Mike
), er vanuit gaande dat beide delen 200cm lang zijn.
Werkblad is 60 diep, kastjes zijn 55 diep, incl. frontjes meestal 56,8, hou je 3,2 cm over.
Ga je verder naar achter met het blad dan komt het frontje te dicht op de voorkant van je werkblad en dat ziet er gewoon niet uit.
De vraag is of het keukenbedrijf hier de opdracht heeft gegeven om de wanden haaks te maken of dat het een aanname is van de klant?
Een beetje keukenbouwer moet dit gewoon in het werk op kunnen lossen, ik heb het wel erger meegemaakt dan 1,5 graad en ook gewoon opgelost.
