Muur beschadiging repareren
Even een vraag ivm gebarsten/ gebroken stuk muur/ plafond.
Op de foto lijkt het niet groot, maar het gaat toch over 2meter lengte en een kleine 10cm hoogte op het ergste gedeelte. Het lijkt wel of de muur ingezakt is, verdrukt is. Dit is al enkele jaren zo maar nooit gerepareerd tot nu. Deze kamer wordt een babykamer dus moet dringend in actie schieten, verf etc.
Ik dacht aan afkappen en opvullen met renoband?
thanks
Ja dat gaat wel werken.
Maar je blijft t zien; beneden is glad, boven is er een soort structuurverf.
Je zou alles moeten structuurverven of de bovenste verflaag vlak moeten stekeb/schuren of overal een laag stuc op laten zetteb
Het witte gedeelte is het plafond. Op de muren zelf zit geen structuur. Hopelijk blijft het netjes en barst het niet opnieuw.
Ah, het is de naad met het plafond. Deze scheur komt dan van de werking in de naad. De vorige keer is het niet ingesneden.
Steek goed alles weg wat los zit. Opvullen met renoband is prima, als het een groot oppervlakte is, is een zak poeder gipsstuc goedkoper. Gebruik een groot plamuurmes, spacmes of een spaan. Na het stucen de naad insnijden en afkitten.
