Muur badkamer met afvoer er in
Hoi,
Ik wil mijn badkamer vergroot door een Ytong muur te plaatsen. Ik moet er echter een afvoer in komen voor de wastafel die daar komt. Wat is de beste dikte van het muurtje? Ik dacht zelf aan 70mm omdat de afvoer van 40 mm is.
Of moet ik toch een muur van 100mm plaatsen?
Groeten Tom
Over hoeveel lengte komt die afvoer erin? Horizontaal/verticaal? Beide?
Het muurtje wordt alleen een tussenmuurtje, neem ik aan?
Iets anders is de wastafel zelf, als ie aan diezelfde muur komt te hangen(?). De fabrikant van gips/gasbetonblokken schrijft voor het ophangen van zware voorwerpen een dikte van minimaal 100 mm voor.
Hij komt horizontaal (kleine afloop natuurlijk). De muur komt tussen twee muren in en de wasbak komt er daan aan te hangen, inderdaad
Aks de afvoer horizontaal komt neem je met 40 mm wel een hele hoop sterkte uit de muur weg. Die steunt dan nog maar op twee dunne randjes van maximaal 15 mm. Daarom liever 10 centimeter blokken gebruiken.
Afhankelijk van het gewicht van de wastafel moet je je afvragen of dat wel kan aan 70 mm dikke muur. Alleen een wastafel zal nog wel gaan; voor een dubbele wastafel in een meubel bijv. zou die 100 opgezet moeten worden.
Geen last van mijn grote badmeubel zit ook op een 70mm gipswand met goeie pluggen doet wonderen evt kan je ook er door heen boren en aan achter zijde vast zetten.
In menig huurders woning zit alles op een 70mm muur
wat de afvoer betrefd kan je ook een :
deze is platter
Driewerfst
