Muur achter keuken van OSB-platen
Doordat wij een aantal centrale leidingen achter onze keuken willen wegwerken, willen we hier een soort van scheidingswand ca. 20 cm uit de muur neerzetten. De keuken zal tegen deze scheidingswand bevestigd worden.
Nu zaten wij te kijken naar verschillende materialen, waaronder OSB en watervast verlijmd multiplex. Gezien het grote prijsverschil zou ik liever voor OSB gaan, maar is dit ook geschikt hiervoor, gezien het feit dat het met water in aanraking zou kunnen komen?
Met Mwdecor eens.
Zorg er voor dat er balken achter de ophanging van de kastjes zitten, eventueel met dwarsbalkjes werken.
Goede keus, het onderste stuk tot ± 1,30 m ook nog in de grondverf zetten, dan kan er niets meer mis gaan.
Succes.
Heb 12mm besteld, is dik genoeg voor de keuken, aangezien er slechts 2 bovenkastjes aanhangen :)
De 5 platen worden binnenkort met de rest van de bestelling thuisbezorgd (tegels duurden nog even).
Wellicht een overbodige tip, maar denk er nog wel even aan om de leidingsituatie op foto of tekening vast te leggen. Kleine moeite en kan later een groot gemak zijn voor als je nog eens bij de leidingen moet zijn (of een eventuele volgende bewoner).
Driewerfst
