Muren weer glad maken
Beste mede klussers,
krijg 12 februari de sleutel van ons nieuwe huis, echter zijn de wanden met van dat lelijke spachtelputz gestuct.
ik wil deze dus ook weer glad maken. ik heb een tijdje op google gezocht of hier iets over te vinden was maar geen resultaat waar ik naar zocht.
ik wil de wanden dus redelijk glad krijgen, mijn idee was om eerst de muren te onvetten dan de voorstrijk erop te zetten en dan gewoon gips tussen de spachtelputz te strijken. dus voor de duidelijk gewoon de muren afstijken zonder er een laag op te zetten ( alleen de ruwe structuur opvullen).
de reden waarom ik er geen laag op wil zetten is omdat de wande perfect gestuct waren en dus ook 100% recht, en omdat ik het graag zelf wil doen.
wat is jullie mening?
Gelukkig heeft de stucadoor die ik in de arm heb genomen mijn wanden destijds met mooie spachtelputz afgewerkt.... :cool:
Maar zonder dollen: helemaal zonder een laagje erop zal niet gaan, want de marmerdeeltjes zijn niet allemaal even dik, en je zul minimaal tot de dikste moeten afsmeren. Ik weet ook niet of het wel verstandig is om slechts tot de hoogste deeltjes af te vullen, i.v.m. de hechting van de laag die je eroverheen wilt - je geeft niet aan wat erop moet komen....
Ik kan me voorstellen dat het ook nogal afhangt van de kwaliteit die is gebruikt: op een schrobvaste buitenspachtel zal een stuclaag wellicht minder hechten dan een op een wat simpelere niet schrobvaste binnenspachtel ? Kan zijn dat je niet onder een (kwarts-?) hechtlaag uit komt. En als er al een keer overheen getext is ( het gebeurt ) wordt het verhaal wéér anders.
vr. gr.
Job
Om het vlak te krijgen kunt u met een kalkzandsteen van 7 cm dik de muur schuren, alle uitstekende deeltjes verdwijnen.
Met een voorstrijkmiddel behandelen en opbrengen wat u wilt als afwerking.
