Muren onderkappen
Ik heb een vraag over het onderkappen van een spouwmuur.
Is dit mogelijk en zoja is het voldoende om enkel de binnenmuur te onderkappen of zagen? buitenmuur zie ik de waterkering duidelijk zitten.
grtjs
Als je al binnenmuren moet onderkappen, heb je last van een zeer vochtige vloer...
Wij hebben een huis van 1976 dus met spouwmuur. Nu hebben wij op sommige plaatsen last van vocht net boven de plint.
Wa zou de beste oplossing zijn.
Grtjs
Het is een losbouw woning en enkel de muren van de buitenkant vd woning hebbe er last van. Binnenmuren niet. Vloer hebbe we al op sommige plaatsen vervangen en hier was geen vocht onder.
Zit er zwarte schimmel op de plekken net boven de plinten ?
Of schimmelplekken achter de bank?
Hoe is de staat van het metsel- en voegwerk? Heb je wellicht de spouw laten isoleren met vlokken of parels? Of ligt er "gewoon" veel valspecie onder in de spouw?
Spouw is nog niet geïsoleerd. Dit ga ik zolang ik niet precies weet wa de problemen met het vocht zijn niet doen.
Op sommige plaatsen schimmel ja en ook in de berging last van salpeterzuur. Deze ruimte word niet verwarmd en dient als slaapplaats voor onze honden. Gekke is da die salpeterzuur enkel over +- 1m over de muur heeft. De buitenmuur heeft zeker een vochtwering maar vd binnenmuur vd spouw heb ik dit nog niet kunnen zien.
Waarschijnlijk is het condens dat neerslaat op de koudste plekken, dat is aan de onderkant van buitenmuren.
Grote kans dat na isoleren van de spouw en wat meer ventileren het probleem opgelost is.
Wij zouden omdat de gevel ook wel een opfrisbeurt kan gebruiken willen isoleren langs buiten afgewerkt met crepi. Zou dit ook een verschil kunnen maken dan. Ik vraag het liever hier ipv zo'n firma's die enkel op je geld uit zijn. Zelf injecteren met dryzone op de plaatsen waar het zichtbaar is? Een goed idee? We moeten de binnemuur toch nog volledig opnieuw afwerken op de meeste plaatsen.
Grtjs
Buitengevelisolatie (crepi) zou kunnen helpen... Mits je ook zorgt dat de funderingsrand goed geïsoleerd wordt. Want anders heb je alsnog een koudebrug, met de condensproblemen als gevolg.
Bedenk ook dat het aanbrengen van crepi ervoor zorgt dat de woning meer dampdicht is. Dus zul je meer moeten ventileren.
Het onderkappen van de binnenmuur gaat je vochtprobleem in ieder geval niet verhelpen. Dat heeft niets met elkaar te maken. Injecteren dus ook niet.
Check de ventilatie (en ook vochtigheid) in huis.
Bij het isoleren van je huis besteed dan ook aandacht aan de aansluitingen. Als je de muur aan de buitenkant isoleert (op zich goede oplossing) wordt de aansluiting op de fundering vaak een (nog grotere) koudebrug. De spouw isoleren is dan ook wel aan te raden, anders heeft de buitengevelisolatie minder zin. Je kan ook het buitenspouwblad verwijderen, als de constructie van het huis dit toelaat.
Uniek
