Muren isoleren tegen rokende buren
Ik woon in een oud rijtjeshuis met tussen mij en de buren een halfsteensmuurtje met aan mijn kant nog een stuclaag erop. Nu heb ik sinds kort nieuwe buren en als ze roken dan ruik ik dat in de gang. Het ruikt heel sterk, net alsof ze bij mij in de gang roken. Wat kan ik hieraan doen qua isolatie, kan niet een hele dikke laag op de muur hebben want het deurkozijn van mijn voordeur maar een cm of 3 is. Weet niet of het misschien ook niet via de oude houten vloer binnenkomt.
Kan iemand mij goede tips geven wat ik hier aan kan doen en wat voor isolatie er gebruikt moet worden.
Alvast bedankt.
Als de rook via de muur naar binnen komt ging ik gauw verhuizen.
Meestal komt het langs balken en/of ruimtes tussen de buren en uw woning naar binnen tussen het plafond.
Altijd lastig want om daar bij te komen moet er stuk van het plafond verwijderd worden of moeten er vloerplanken los gehaald worden.
Denk ook dat het eerder via de vloer komt dan de muur, vooral ook omdat ik geen last heb in mijn keuken waarvan de muur ook gedeeld wordt met de buren. Daar is de vloer van beton nl. Helaas heeft de vorige eigenaar maar de helft van de vloer met beton gestort. Hopelijk kan ik het oplossen door de boel dicht te kitten, heb nu nl. vinyl op de vloer wat volgens mij redelijk luchtdicht is?!!?
Dichtkitten kan ook maar of dat het helemaal oplost betwijfel ik.
Het is altijd te proberen.
