Muren isoleren schuur
Beste klussers,
Ik wil de muren van mijn schuur aan de binnenzijde isoleren. Via de buitenzijde is helaas geen optie.
Ik ben van plan om muren 1, 3 & 4 als volgt te gaan isoleren:
pt.1 - Bakstenen buitenmuren (met open stootvoegen onder en boven)
pt.2 - Geïmpregneerde ventilatielatten
pt.3 - Dampopen folie
pt.4 - Vuren timmerhout met daartussen glaswol
pt.5 - Dampremmende folie
pt.6 - OSB platen
Wat denken jullie van deze manier?
Denken jullie dat de geïmpregneerde ventilatielatten en damp-open folie nodig zullen zijn (de muur wordt niet nat)?
In muren 1, 3 & 4 zowel boven als beneden zit om de twee bakstenen een voeg. Wat denken jullie, dichtmaken of juist openlaten zodat het kan ventileren? Of een gedeelte van de stootvoegen dichtmaken?
Dan zit ik nog met muur 2. Die grenst aan de muur van mijn buren. Uiteraard zitten hier geen stootvoegen. Wat zeggen jullie, op dezelfde manier isoleren als bovenstaand of een aantal punten weglaten?
Nb. In de schuur gaat verwarmt/gekoeld worden dmv airco. Ventilatie gaat gebeuren dmv spirobuizen/roosters door de muren heen.
Ik kijk met smart uit naar jullie reactie. Bij voorbaat dank :prima:
De muur wordt niet nat zeg je. Bedoel je dan dat je aan de binnenkant nooit vochtvlekken hebt gezien ?
Is de bestaande muur een bakstenen halfsteense muur (ong. 10 cm dik) of een steense muur (20 cm) ?
Zijn de bakstenen en het voegwerk in goede staat ?
Ventilatie met spirobuizen door de muren zeg je, bedoel je dan enkel openingen of aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem ?
Bedankt voor uw reactie Charel.
Klopt ik heb aan de binnenkant nooit vochtplekken gezien of gevoeld. Maar misschien dat een baksteen toch wat vocht vasthoudt wanneer het heeft geregend?
Het gaat dan om een bakstenen halfsteense muur (10 cm).
Nee geen mechanisch systeem, enkel openingen.
Kijk uit naar uw reactie.
Als de bakstenen en het voegwerk inderdaad in goede staat zijn en er geen zichtbare vochtindringing is, dan zou ik het volgende doen:
- de open stootvoegjes opvullen.
- en kader maken (hout of metalstud) niet rakend aan de muur.
- tussen en achter het kader alles volledig opvullen met minerale wol.
- op het kader osb-platen.
Zolang de buitenafwerking meer dampopen is dan de binnenafwerking is het goed. Er kan dan immers meer damp naar buiten verdwijnen dan er langs binnen in kan komen.
En vermits hier de osb-beplating minder dampopen is dan de bakstenen muur zit je safe.
Enkel de ventilatie zou naargelang de weersomstandigheden (geen wind) te ondermaats kunnen zijn maar dat zou je met een ventilatortje kunnen oplossen.
Wederom bedankt Charel voor uw response.
Ik vergat aan te geven dat muur 3 en 4 geverfd zijn met muurverf (voorstrijk weet ik niet, maar dat zal haast wel, vorige bewoners hebben het gedaan). Wellicht dat het ook nog invloed heeft?
En stel dat ik echt geen risico wil lopen, en ik doe het wel als volgt:
pt.6 - OSB platen
Adviseert u dan om in dat geval de stootvoegen wél open te laten? Of dan toch ook dichtmaken?
En wat heeft dat dan weer voor invloed op de ventilatie in de ruimte?
Oke helder.
Stel dat ik de muren zonder folies ga isoleren, wat kan ik dan het best met de kieren doen tussen muur en draagbalken (zie pijlen foto)?
Denkt u dat de muurverf dan verder geen invloed heeft op het dampopen effect van de bakstenen muur?
Kunt u mij svp aangeven waarom u denkt dat de ventilatie dan te ondermaats zou kunnen worden? Zoals eerder aangegeven, er komt een opening voor ventilatie. Tevens komt er een monoblock airco, die kan weliswaar niet ventileren, maar heeft wel een stand dat hij lucht in de ruimte ontrekt en opnieuw de ruimte in blaast. Tevens heeft de airco een ontvochtigingsfunctie. Ben benieuwd hoe u daarover denkt.
