Muren en plafonds stofvrij maken voor sauzen
Al m'n muren en plafonds zijn gestuct en daarna geschuurd, hierdoor zit nu op alle muren/plafonds een laag stof (gips). Voordat ik ga sauzen wil ik eerst alles stofvrij maken maar hoe kan ik dat het beste doen. Moet alles afgenomen worden met een vochtige doek of is afstoffen met een zachte borstel of zo voldoende? En moet alles nog ontvet worden? Het is nogal veel (bijna 300m2) en ik wil snel aan het sauzen beginnen dus ik zoek eigenlijk de snelste en makkelijkste manier.
Flinke grote lange zachte stoffer en een grote stofzuiger. Van boven naar beneden borstelen en van de vloer opzuigen. Niet met nat gaan werken, ook niet ontvetten (waarvan zou 't vet moeten zijn geworden?).
Een vochtige doek is geen enkel probleem, saus bevat ook vocht.
Het grootste gedeelte kunt u al wegkrijgen door om een brede bezem wat plastic folie te wikkelen, door de statische elektriciteit komt het stof op de folie, eventueel herhalen.
Daarom schreef ik vochtig, anders had ik wel nat geschreven.
Eerst zo goed mogelijk stofvrij maken en vervolgens het oppervlak fixeren door gronderen of dun (verdund) voorsausen.
Bedankt voor het advies. Heb alles toch maar met de hand afgestoft met wat oude lappen en een keukentrap. Hele weekend bezig geweest maar het is stofvrij nu, en ik heb overal spierpijn... :)
Herman 27 schreef:
Voorstrijk middel te gebruikken, voor poederende lagen vast te zetten
Poederende muren zijn iets anders dan muren met schuurstof erop. Het helpt natuurlijk wel iets, maar het is niet de manier.
