Muren betonlook
Ik zou in de keuken van ons nieuwe huis graag 'grijze'muren hebben. Ik zie het wel vóór me maar heb geen idee hoe..
Ik denk zelf aan kale betonnen muren, maar het probleem is dat deze niet van beton zijn en daarbij zijn ze wit geverfd. Ik wil dus eigenlijk graag een onbehandelde muur (althans, dat het er zo uitziet)
wat kan ik op de muur doen om dat efefct te krijgen??? Het moet een beetje een industrieel efefct krijgen. Met een keuken van steigerhout een betonenn werkblad en dus ook een betonnen achterwand...
ik zal es kijken of ik nog een foto kan vinden..
P.s. ik heb gehoord van iets als imi-beton..kennen jullie dat??? Omdat beton zelf nogal zwaar is en moeilijk te bewerken is..
Ja maar dat vind ik niet mooi..Ik wil dat het een natuurlijke uitstraling heeft, en dat heeft het niet als het geverfd is
Vemka,
Wat je ook kan doen is de wandenstucen met cement.
En dan alle electraleidingen,gewoon in het zicht(grijze pijp).
Is wel een erg zware klus,maar wel erg mooi.
Wordt licht grijs en je ziet de steentje zitten.
Kan met gewoon cement en dan hechtmiddel erin,want anders ligt
alles de volgende morgen op de grond.
Ik zal wel even zoeken naar een foto.
Of gewoon decoren met verf,maar dat moet je kunnen.
En blijft altijd geschilderd eruit zien.
Imi beton is er ook,fijn en grof.
Is een laag kunststof op mdf.
En daar vragen ze ook grof geld voor; € 98,- m2 ex.
Ja Kortman dát is inderdaad de bedoeling, prachtig zoals die bovenste foto! Goed idee om de leidingen zichtbaar te houden!
Ik wil het niet verven, want zoals je zegt, dat blijft er altijd geverfd uitzien en dan vind ik het gewoon kitch (sorry, wil niemand er mee tegen zn schenen trappen) Jammer dat dat imi-beton zo duur is, had ik eigenlijk al op gerekend..
Ik zal mke eens verdiepen in het stucen met cement.
Moet ik daar nog speciaal iets voor weten (zoals je zei: een goed hechtmiddel) of is dit voldoende?? Het gaat maar om één muur dus dat moet wel te doen zijn toch?
Bedankt!
Okay,
Voordat je er aan begint,probeer het uit !!!
Do try this at home !
Koop wat stukken spaanplaat,als proefstukken.
Cement aanmaken,zo dik als smeerkaas.Goed veel hechtmiddel !
Het moet net blijven hangen op de wand,het mag niet gaan druipen.
2 liter hechtmiddel op 25 kg cement.
Je kan het aanbrengen met gewoon stucadoors gereedschap.
Gewoon smeren en wat in laten drogen.
Als het heel iets droogt,dan kan je uitstrijken naar jouw eind resultaat.
En als het verder is gedroogd,afborstelen met water,liefst met een schilders-stoffer(lekker zacht).
Ik hoop dat je het snapt !
Dit zijn technieken,waar je mee moet spelen !
Er is geen goed of fout,ligt aan jezelf...
Speel ermee en je kan trots zijn op jezelf.
Wel een foto graag als het klaar is.
Maar watvoor ondergond wil je het beton gaan smeren?
want cement gebonden matrialen kunnen niet op alle ondergronden.
Is een goeie Mark !
Maar het is echt het hechtmiddel dat het werk doet !
En wat werkt wel met een slechte ondergrond...
Acrylverf in betonkleur mengen, dik aanbrengen, na een kwartier metselzand erin drukken. Succes niet verzekerd. Heb het zelf eens uitgeprobeerd op 3 cm bij 3 cm en het resultaat was erg "interessant". Als afwerking zou je het geheel nog eens dun kunnen verfen en dan licht opschuren zodat de steentjes aan de oppervlakte bloot komen te liggen (met schuursponsje met spiritus).
Ja dat hechtmiddel doet wel een hoop, maar als je een gips ondergrond hebt dan doet het erg weinig aangezien beton veel sterker is als gips dan knapt het ervan af. door het spanningsverschil
We proberen Vemka te helpen,ik snap je twijfel,Mark.
Het is een aparte techniek en niet zonder risico en ik sta niet gerand voor het eindresultaat.
Ik heb het zelf toegepast op verschillende ondergronden,ook gipsplaat.
Erger nog met overgangen van ondergrond;baksteenmuur naar gipsplaat met lekker veel PURschuim er tussen.
Vemka kan het gewoon een stuk proberen,als het niet blijft hangen,kan zij het gewoon van de vloer opvegen.
De kosten zijn dan +/- € 15,- !
Maakt mij niet uit,ik heb verteld,wat ik zou doen.
Als je geen risco neemt kom je geen stap verder :wink:
Freestyle,dat met spiritus boeit mij !
Waarom geen warm water ? Erg benieuwd....
Werken met los zand op verticale oppervlakte is wel lastig,wordt erg streperig.
Ze zou wel zand door de verf kunnen mengen en dan later met los zand wat kleurverschil kunnen maken.
Het doorschuren vind ik wel een goeie !
Mijn ervaring is het dat droge acrylverf oplost in spiritus (lost heel traag op). Warm water heb ik nog niet uitgeprobeerd op acrylverf.
Zand door de verf is misschien nog een betere oplossing. Mijn proefstrookje was op een plat oppervlak. Dat is makkelijker dan verticaal zand erop brengen. Wel niet al te veel zand gebruiken denk ik omdat het anders een papje gaat worden dat niet meer goed met de borstel te verwerken is.
Hmmm..leuke, interresante opties lees ik...Lastig om dan te gaan ebdenken wat wijsheid is he?
Ik heb nog een site geevonden waar men exclusieve kalkverf e.d. verkoopt..dit komt ook erg dicht in de buurt van wat ik bedoel. Alelen is dit natuurlijk enorm duur :)
We zijn dus nog steeds erg aan het afvegen..en inderdaad risico's nemen vind ik geen probleem zolang het op te lossen is! Ben erg blij met jullie reacties..
9 januari krijgen we de sleutel, waarschijnlijk zullen we tegen die tijd toch een knoop moeten doorhakken ( we hebben dus nog even de tijd)
Ik had zelf bedacht of het misschien een optie zou zijn om muurverf te mengen met bijvoorbeeld krijt..Of is dit te gemakkelijk bedacht? wat zouden de nadelen hiervan kunnen zijn? of vermoeden jullie dat t totaal geen effect zou hebben?
P.s. renehi...dat is inderdaad wat ik bedoel..tot mijn schrik lees ik echter: "wanden vanaf E110,- p/ m2 :shock:
Dáárom zocht ik ook alweer alternatieve manieren :lol:
Probeer het gewoon uit met een beetje verf in een potje. Heb zelf een wand geverfd met een mensel van structuurverf en acrylverf. Werkte perfect. En is afwasbaar. Je krijgt dan een stevige, afwasbare verf met een ruwere structuur.
Driewerfst
