Multipor op hobbelige wand
Is het iemand bekend of Multipor isolatieblokken (Ytong) voor binnenisolatie van enkelsteensmuur, op een niet gladde muur kunnen worden gelijmd zonder dat dit afdoet aan de isolatie?
Op de site van Ytong staat weliswaar dat kleine oneffenheden kunnen worden uitgevlakt doordat de lijm 0,8 tot 1,3 cm dik kan worden aangebracht, maar wat als er grotere verschillen in de muren zitten. Moet dan eerst een stuclaag worden aangebracht, of wellicht fermacellplaten om te egaliseren en dan pas de Multiporblokken, of kan het geen kwaad als er wat lucht achter de multipor blijft zitten? Het is een hoop extra werk als we eerst moeten stuccen, en aangezien het om een werkruimte gaat, is niet heel belangrijk dat alles keurig netjes glad en recht is. Maar als dat afbroek doet aan het hele idee goed te isoleren, zullen we natuurlijk wel moeten. Helaas is Multipor nog niet veel in gebruik, dus weinig ervaringsverhalen.
Ik heb geen ervaring met het product, maar op basis van de productinformatie moet je een vlakke ondergrond hebben. Heb je dat niet, kan je misschien beter een andere isolatiemethode kiezen, bv. een voorzetwand.
Driewerfst
