Multiplex vs OSB
Beste,
In de schuur wil een grote kast op maat maken. Wat kan ik het beste als
Liggende planken gebruiken? Bij de lokale bouwmarkt hebben ze osb 12mm en multiplex 9mm (elliotis pine) voor ongeveer dezelfde prijs. Maar wat is sterker? Bij voorbaat dank.
Multiplex is stijver dan OSB, maar bij die diktes kan je er niet te veel opleggen.
Wat is de vrije overspanning en wat wil je er op gaan leggen?
Ik dacht de platen te laten zagen op 122, de standaard breedte van een plaat. Die overspanning lijkt me wat groot, dus in het midden nog een balkje. Dan heb je 60 cm overspanning. Ik denk dat ik balkjes ga gebruiken van 44×44. Het zou mooi zijn als elke plank (50x122) zo'n 50/60 kg kan hebben. Er zitten wel wat zwaardere ddingen tussen zoals ijzerwaren en gereedschap.
Nou dat gaat enorm doorhangen bij de gegeven maten en gewichten.
Ik zou op zijn minst 18mm gebruiken en om de 40cm ondersteunen ipv om de 60cm.
Als je de platen in de breedte laat zagen liggen de twee buitenste lagen verkeerd om. De plank is dus effectief een stuk dunner.
