Multiplex als vloer
Beste klussers,
Kan ik multiplexplaten gebruiken voor de vloer in mijn appartement zonder dat ik er tegels of iets anders op moet leggen?
Is het hard genoeg als ik het met een goeie lak afwerk?
En hoe kan ik het het beste leggen?
Dat kan prima, heb ik zelf ook.
De verbinding tussen de platen is belangrijk daar zult u lamello's voor moeten gebruiken anders gaan de platen werken en krijgt u opstaande naden.
Lamello's zijn harde schijfjes die in een sleuf passen die in de zijkant van de plaat "gezaagd" worden met een lamellofrees.
Een andere manier is schroeven in de vloer maar dat is niet erg mooi en het moet ook mogen van de vve.
Ik heb de platen voor het leggen eerst gelakt met blanke lak met 15 % verdunning, niet te zuinig zijn met opbrengen.
Tijdens het verwerken worden ze dan niet zo smerig en zijn eventuele strepen van schoenen zo weer weg te halen.
Na het leggen heb ik ze nog twee keer gelakt met dezelfde (jacht) lak, ze liggen er nu zo'n 15 jaar in en hebben nog geen nieuwe lak nodig, gebruik een goed onderhoudsmiddel, dat scheelt ook veel.
Bezuinig vooral niet op de lak hoewel dat prijzig is, ik ben omgerekend ongeveer € 8.= per vierkante meter kwijt geweest voor de lak.
Edit: Onder de platen moet isolatie aangebracht om overlast te voorkomen, de vve kan u daar over inlichten.
Je zou ook underlayement kunnen gebruiken. Dat is multiplex op vurenhout basis en heeft in de regel mes in groef zodat je geen lamello's hoeft te gebruiken (of dan alleen op de kopse kant).
Ik zou geen underlayment gebruiken. dit is misschien wel handig met de mes en groef alleen is underlayment veel zachter. zie je snel deuken enzo. sc6
Misschien en punt van aandacht is de onderkant van tafels, stoelen en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt.
Hier zou ik stukjes vloertegel of goede schuifvilten onder lijmen.
Ik ken een dergelijke vloer waarbij door slijtage de bovenste laag van het multiplex weg sleet. Dan komt er een andere kleur van de 2e laag tevoorschijn en dat is niet mooi.
Je kan ook nog een aardig effect krijgen door met kleinere oppervlaktes te werken (gedeeltes van de 122x244 cm) en dan de andere kant boven te leggen voor een wisselend patroon.
Juist Frank, kleinere stukken geven een mooier beeld, omdraaien hoeft zelfs niet als je meerdere platen door elkaar husselt.
En het is dan ook mooier om de platen rondom met een bovenfrees een schuine kant te geven zodat de platen een vellingnaad krijgen.
Dan gaan de kanten van de plaat ook minder snel kapot.
