Multiplex als badkamer plafond mag dat?
Beste mensen, ik heb mijn badkamerplafond met watervaste gipsplaten en gipsplaten kit in elkaar gezet.
Echter is dit niet mooi meer en er zijn dunne scheurtje tussen de gipsplaten ontstaan. Door beweging bij de platen zelf denk ik. Ik wil het nu vervangen door een stuk multiplex (badkamer is niet zo groot) en met badkamer verf afwerken. Mag dat?
Of gaat het plaat helemaal krom worden na een tijdje.
De scheurtjes ontstaan inderdaad door het werken van de platen. is het geen optie om het plafond te laten stucadoren? De naden van de gipsplaten worden dan eerst voorzien van wapeningsgaas waardoor er geen krimpscheuren op zullen treden.
een mutiplex (watervast verlijmd) plaat zou ook kunnen mits de gezaagde kanten goed worden voorbehandeld met kopshout beschermer (randsealer). Als je dit niet doet zullen de fineerlagen na enige tijd van elkaar los weken.
succes gr
Ik vind het niet de moeite waard om te gaan stucen en al het gedoe als het uit een stuk kan. Maar Bedank voor de tip.
Dus randen met kopshout beschermer (randsealer) behandelen en plaatsen. Thanks
Neem bij voorkeur in wat dikkere plaat bijvoorbeeld 18 mm deze zal minder snel gaan doorhangen. En ben er zeker van dat je een watervast verlijmde plaat hebt voor exterieur gebruik.
groet
