Muggenplaag
Hi
ik heb opeens een enorme muggenplaag in mijn huis. Ik vermoed dat dit komt omdat ik in een deel van mijn kruipruimte stilstaand water heb staan. Nu wil ik dit deel (dat afgesloten is van de rest van de kruipruimte die onder mijn hele huis loopt) ophogen met zand, zodat het grondwater niet meer vrij komt te staan.
Heeft iemand een idee wat voor zand ik hier het best voor kan gebruiken?
Groeten, Tass.
Zand aanbrengen, zal een hele klus zijn.
Laat er schelpen of chips onder blazen. Snijd het mes aan twee kanten. De muggen verdwijnen en de temperatuur gaat iets omhoog.
Je kan ook de openingen naar de kruipruimte voorzien van gaas. Zorg wel dat de ventilatie blijft.
Je zegt dat het slechts in een deel van de kruipruimte is. Dat is vreemd. Zijn er hoogteverschillen? Is er lekkage?
Ik zag op AT5 dat nu nog steeds muggenoverlast door natte kruipruimtes is in de Baarsjes.
ik vroeg me af of je muggenlarven in een plas water kunt doden door een draadje zwakstroom in de kruipruimte te laten zakken. als je meerdere plassen hebt onder je huis ben je er nog niet van af, en als het 1 grote plas is, is misschien de hele wijk ervan af.
ik heb nergens info kunnen vinden, misschien is dit het domste idee ever, lachen mag.
Om iets te doen met stroom moet je zorgen dat de stroom door het organisme gaat.
Dat gaat alleen als er een groot genoeg spanningsverschil is tussen 2 punten.
Nu is een larve klein en ligt het in geleidende vloeistof, de stroom zal eerder om de larve heengaan dan erdoor, en met laagspanning al zeker niet het gewenste effect hebben.
Scheut schoonmaakazijn in het water gooien, 1 keer per maand herhalen.
Ik hoop voor ze dat het werkt!
ik heb zelf geen kruipruimte, maar ik wil toch graag weten of dit een goeie oplossing is.
willen degenen die dit proberen ajb de resultaten meedelen? bij voorbaat dank!
Ik vond de muggen en het water beiden niet prettig en ben ondertussen alweer 10 jaar dik tevreden met een dikke laag schelpen.
