Mozaïek tegeltjes aanbrengen op wand
Ik had graag (glas) mozaïek tegeltjes op de douchemuren geplaatst maar weet niet goed hoe er aan te beginnen.
De tegeltjes zijn namelijk op een bruin papier gekleefd. Dit papier bevindt zich aan de goede zijde (voorzijde).
Ik veronderstel:
- Muur insmeren met fijne lijmkam.
- Tegel(mat) aanbrengen, bovenste rij laten steunen op nageltjes (?), aandrukken.
En dan?
Ik veronderstel dat je weinig zicht heb op je werk door het papier.
Hoe eventueel de overtollige lijm tussen de tegeltjes verwijderen als het bruin papier er nog op zit?
En vooral: wanneer en hoe mag je het bruin papier verwijderen?
Ik veronderstel:
Helemaal goed.
Wanneer de tegellijm goed op dikte is hoeven er geen nageltjes of tegelkruisjes o.i.d. gebruikt te worden.
Dat weinig zicht is geen belemmering om de tegels aan te brengen, met een fijne lijmkam komt er nooit zoveel lijm op de ondergrond dat het een probleem wordt voor de voegen.
Het bruine papier minstens 24 uur laten zitten, is de ondergrond erg vochtig dan wachten tot 36 uur.
Het bruine papier is er voor om de tegeltjes op de plaats te houden, wanneer de lijm droog is heeft het geen functie meer.
Bedankt voor de snelle reactie.
Nog twee vraagjes:
- Wat is een "fijne" lijmkam? (tegeltjes zijn ongeveer 3 max. 4 mm dik -
Ik gebruik lijmpasta)
- Het bruine papier, verwijderen door nat te maken?
1. Een fijne lijmkam is een kam met v-vormige sleufjes van ± 3 mm diep.
2. Ja.
Let er op dat je witte tegellijm gebruikt.
Bruine zie je door het glas heen...........
Het is niet echt noodzakelijk om het bruine papier te laten zitten, meestal zitten deze tegels ook op een matje.
Wat wel belangrijk is dat je de tegels met een vlakke spaan aanduwt om bobbels te voorkomen in je tegelwerk. Wanneer de lijm enigszins aangetrokken is (en dat gaat snel) moet je het papier zeker verwijderen om de voegen schoon te maken.
Tussen de tegels door heb je gauw klodders lijm en die zijn makkelijker te verwijderen wanneer de lijm zacht is.
