Motor wasdroger
Ik heb een Bauknecht wasdroger TRA 965
Servicenummer 03/3410-14.0261
010498 136 17201
Sinds kort maakt de motor veel lawaai. Inmiddels draait ie maar één kant op. Als hij het signaal krijgt om de andere kant op te draaien dan hoor je hem aanzetten maar hij krijgt het niet rond.
Op een gegeven moment loopt de klok door naar het eind en stopt ie met drogen.
Is het inderdaad de motor? Lagers?
Is het gezien de leeftijd van het apparaat nog raadzaam om onderdelen te vervangen en wat zou zo'n motor kosten? Of is het beter een vervangende wasdroger aan te schaffen?
Beste Jan Handig,
Je kunt proberen om de snaar van de motor eraf te halen en een slinger aan de motor as te geven, zowel linksom en rechtsom, om te horen of inderdaad de lagers van de motor defect zijn.
Als de motor herrie maakt nadat je hem een slinger hebt gegeven, kun je vanuit gaan dat de lagers inderdaad de geest hebben gegeven. Mocht het niet zo zijn dan is er wellicht een van de wikkelingen van de motor defect.
Succes
slechte-kluskabouter
