Motor afzuigkap vervangen door alternatief
Heb of eerder had een afzuigkap ,maar is kapot .
Kan ik het zo maken dat ik in plaats van ( ipv) een afzuigkap een lange pijp maak buiten
en de aansluiting in de ombouw maak waar de afzuigkap heeft gezeten.
In feite het zelfde principe als een schoorsteenpijp..
Mvg
Nee, een pijp is onvoldoende. Een afzuigkap heeft een ventilator die de vuile lucht naar buiten blaast.
Een pijpventilator zou op zich wel kunnen. Je moet wel een filter aan de onderkant hebben. Anders wordt de binnenkant van de pijp heel vet, met brandrisico en verminderde levensduur tot gevolg.
Wat is de reden dat je geen normale afzuigkap wilt?
De afzuigkap die er in zat ,wordt niet meer gemaakt en is niet meer leverbaar.
Vandaar dat ik zoek naar een creatieve oplossing , met filterdoek.
Ook al bak ik weinig tot niks . Alleen op zondag de worst bij de soep.( traditie)
Heb je het merk en type van de kap?
Vaak is er nog wel een vervangende motor te koop.
Voor een pijpventilator heb je wel ergens ruimte nodig. Een die in de pijp past zal te zwak zijn, of je moet genoegen nemen met veel minder luchtverplaatsing.
Novy D877
Wordt niet meer geleverd , en een vervangende kost mij klauwen met geld .
Heb gister het bedrijf een mail gestuurd of ze in de boekhouding nog kunnen zien wat voor merk het was .
Hun reactie ; Hier kan ik nog iets over vinden, deze keuken is in 2005 geplaatst en dat was een Itho wasemkap, een inbouwunit de D877.
Mvg
Als het de motor is, die is gewoon nog steeds leverbaar.
Ook een nieuwe 70cm afzuigkap heb je al voor relatief weinig geld
Vergis je niet in de prijzen van een aparte externe ventilator, nog los van of het gaat lukken/passen.
Erik52
