Beste lezer,
Wij hebben een probleem met de afzuigkap (merk Etna, overigens al na 1 jaar na aanschaf maar de garantietijd was volgens Etna voorbij):
Na pm 5 minuten houdt ie er nu mee op (eerst wordt het geluid harder (soort geratel) en als ie stopt komt het 'bekende' zoemgeluid).
Indien in een hogere stand (3 standen) al eerder (de tijd is in de loop van een jaar steeds korter geworden).
Na afzetten en opnieuw aanzetten doet ie het meestal weer even (1 min). Na langer afzetten (1 uur) doet ie het weer zo'n 5 minuten.
Het lijkt wel of ie ergens vastloopt.
Ik heb 'm al een paar keer gedemonteerd en afgesteld.
Op de horizontale as die uit de motor komt, zit een plastic cilindervormige ventilator (type hamsterwiel) die met een moer ietsje op de as te stellen is (dwz iets naar voren -richting afneembare deksel- of iets naar achteren -motorkant-.
Het is zaak om het goede punt op de as te vinden, ergens tussen deksel en motor.
De as zelf heeft een kleine speling (je kunt 'm pm 2 a 3 mm naar voren of achteren bewegen).
Ook lijkt me de cilindervormige ventilator iets getordeerd.
Uiteindelijk de motor laten nakijken. Volgens de monteur -hij heeft 'm doorgemeten- was ie goed. Maar ik krijg zo m'n twijfels.
Ik heb geen idee meer waar het aan zou kunnen liggen. Wie heeft een suggestie en kan mij helpen?
