Mortel voor tussen stoeptegels
Dank voor de tip over zout.
Goed om te horen dat het werkt.
Ik ga het wellicht eens proberen.
Hoe breng je dit eigenlijk aan. Bij mij groeit het met name tussen tegels. Misschien met een soort gieter die de juiste diameter heeft :roll:
Zout is schadelijk, ik begrijp dan ook niet waarom je dit aanbeveelt, op het forum bevelen we geen schadelijke producten aan.
Wil jij je daar ook aan houden?
@Browning,
Mortel in de voegen heeft geen zin, het onkruid groeit tussen de stenen en tegels door, dat krijgt u nooit dicht.
Met een brander gaat het ook, licht aanschroeien en het gaat kapot, zoals met sommige onkruiden is het een kwestie van lange adem maar alles beter als schadelijke stoffen.
Heermoes groeit juist op bodems waar geen voedingstoffen zitten. Bij gebruik van gif of zout wordt de grond meer verarmd en zal heermoes weer terug komen. Je kun de grond voeden en dan zal heermoes verdwijnen. Je kan ook worteldoek aanbrengen onder je straatwerk aangezien heermoes zeer lange wortels nodig heeft om voedingstoffen te halen uit de diepere grond. Het is een stevige klus, maar wel de beste. De voegen is water naar de zee dragen, kost een hoop geld en tijd. Uiteindelijk gaan ze toch scheuren en brokkelen, wat de verkoper ook je wijs maakt. Je straatwerk is volop in beweging, al denk je van niet. Wil je dit niet, koop een dak brander en loop er een 2 tot 3x per jaar er overheen, doe ik ook.
Zout moet je niet willen in de tuin.
Op arme grond groeit heermoes goed en op voedselrijke grond slecht.
Op grond waar heermoes groeit te gaan bemesten is een goed plan, maar heermoes gaat er niet van dood, heeft het alleen moeilijker.
Beslist geen worteldoek onder tegels, is weggegooid geld.
Wortelonkruiden komen er gewoon door.
Regelmatig met een onkruidbrander is het éénvoudigst.
Je kan beter landbouw of voerzout gebruik dat is een stuk schoner dan pekel.
het zout aanbrengen als het een paar dagen droog blijft
op en om het onkruid.
binnen een week is het compleet verdroogt
verzilting valt mee maar net als met het meeste gif is het niet selectief
:lol: Goed advies om zout niet aan te bevelen. Hoe moet ik dat in de winter zien wanneer er weer tonnen zout worden uitgesrooid.
Heermoes op groeit op schrale grond goed. Zie mijn profiel de Hoeksewaard. Het gebied van de aardappels en bieten. Bij ons springt de heermoes uit de voegen van de tegels.
Regelmatig is een mooi woord. Wat heermoes betreft is dat bij ons iedere week.
Met een brander is inderdaad het eenvoudigst. Iets beter resultaat krijg ik met heet water. Wel echt kokendwater in een thermoskan en over de voegen van de tegels uitgieten.
Proefje gemaakt. 21-08-2019 zout gestrooid in en op de voegen van de tegels. Alleen de voegen met de rode lijnen.
Foto van de voegen op 10-09-2109. Ik ben niet ontevreden.
@wgb :De proeftegels zien er netjes uit.
Ik kan af en toe de tegels, vanwege de heermoes amper nog zien .
De gasbrander heb ik ook al ingezet.
Maar zelfs daarmee komt het snel weer terug.
Of ik kan het met een bosmaaier + onkruidborstel proberen.
Maar mijn handen zijn nogal trillingsgevoelig en zo´n benzine maaier trilt behoorlijk.
Ik zat zelf te denken aan zoiets als king assistent excluton plus ( 1 component). Ze zijn er ook in 2 componenten.Spul schijnt elastisch te zijn. En dan misschien toch maar eens proberen.
Ik huur dit huis dus ik heb ook niet zo veel trek om alles opnieuw te laten betegelen met alle kosten die daar bij komen.
Blijft een lastige.
Is helemaal niet lastig, dat voegenmiddel werkt alleen goed bij tegels en niet bij de stenen die er naast liggen, u zult eerst alle voegen 10 mm diep moeten uitkrabben voor enig effect.
Het voegenmiddel dat u aanhaalt is waterdoorlatend en daardoor ook doorlaatbaar voor de wortels van heermoes, die groeien er zo doorheen.
Gebruik regelmatig een brander, schroei de plant, dat werkt het beste.
Als u toch geld wilt weggooien dan hou ik mij aanbevolen.
Cyruse schreef:
Om maar eens een wild alternatief mede te delen : ik heb laatst bij een klein terras de voegen afgekit. Grijze zuurvrije kit gebruikt (niet hele voeg volspuiten, gewoon bovenin kleine ril), lichtjes afstrijken en gelijk met zilverzand lichtjes ingestrooid zodat het niet opvalt. Prachtig strak en geen groentje te zien.
Mochten de tegels laten weer los kan dat probleemloos, daarna even met een plamuurmes randje kit afschrapen.
Het is wel even een klus, maar dat is jaar in jaar uit voegen krabben ook.
En hoe ziet het terras er nu uit ? Nog steeds onkruidvrij ?
Nadeel is dat het water zo niet weg kan tussen de tegels ?
Klusser Mirjam
