Mortel voor tussen stoeptegels
Als middel tegen onkruid tussen stoeptegels voor mijn woning zit ik te denken om mortel tussen de voegen te doen. Ik wil de mortel gebruiken om de heermoes dat tussen de tegels groeit een halt toe te roepen. En om weer wat meer tijd voor andere dingen over te houden behalve onkruid wieden.
In bouwmarkten kom je voegmortels tegen die flexibel zijn, wel water doorlaten en die ook tegen onkruid helpen.
Kan iemand mij misschien een mortel aanraden, zijn ze allemaal even goed, en hebben jullie nog tips voor bij het aanbrengen ??
Ik betwijfel of dit ook echt werkt. Onkruid kan zelfs groeien tussen kiezelstenen en in een kapotte voeg. Heb wel even video gekeken van verschillende producten. Daarin hebben ze het wel over minimaal aantal mm voegbreedte en diepte. Deze zul je wel nodig hebben anders word opnieuw aanbrengen van mortel je nieuwe hobby😋
Als de mortel niet lukt:
Er wordt ook veel gebruik gemaakt van veevoederzout.
2x per jaar instrooien, en onkruit vrij.
Heermoes is vrijwel niet te bestrijden, uitgraven is mogelijk maar dat moet dan heel diep, bijna niet te doen.
Chemische middelen werken niet selectief en de behandeling moet regelmatig plaatsvinden.
Kijk eens hier voor diverse sites waar de bestrijding aan de orde komt.
Zout zit daar overigens niet bij, is slecht voor de grond en kan sporen achter laten op tegels etc.
Ja Heermoes is een erg vervelend goedje.
Ik heb wel een gasbrander waarmee ik het weg kan branden.
Verder denk ik nog aan een bosmaaier met onkruidborstel erop om het bij te houden en het onkruid weg te vegen.
Wat ik me wel even afvraag is : stel je gebruikt de mortel tussen de voegen , en je gaat er daarna met een gasbrander overheen, kan de mortel hier wel tegen, ik vermoed van niet.
Hoorde net van een aanbieder dat een voeg ongeveer 3cm diep moet zijn en paar mm breed, (varieert per product) als het goed gebeurd de heermoes er ook niet meer door kan.
Deze site geeft uitleg enige over het bestrijden van Heermoes.(goodgardn)
Misschien een optie, als het met de mortel mis gaat.
Uitleg
Heb nog een partij strooizout staan dat krijg je met die zachte winters. Proberen kost niet veel. Wordt vervolgd.
Proberen waard:
Heel veel tuinen en opritten liggen hier in de buurt 2x per jaar vol met veevoederzout, en ze blijven zichtbaar goed schoon en netjes.(men kijkt het van elkaar af, en het wordt ook steeds meer)
Verschillende tuincentra hebben het zout ook in hun assortiment.
Wil je dan ook erbij vertellen dat de tuin naast de tegels gaat verzilten en er dan niets meer wil groeien.
(Strooi)zout is net zo goed rotzooi als chemische middelen.
Ik denk dat de vaklui er iets meer verstand van hebben dan mensen op een blog.
Daar kan u best gelijk in hebben, maar ik heb het als misschien nuttige info in u post gevonden.
Ik gebruik het niet, want je loopt het toch naar binnen, maar de buren veelvuldig
Naar mijn weten is alleen MCPA goed werkend tegen heermoes.
Maar of de particulier dit nog kan kopen weet ik niet.
Glysofaat (round-up) werkt absoluut niet.
Bestrating dicht maken is dan een optie, maar hoe weet ik niet.
Branden is een goed alternatief voor alle onkruiden in bestrating, maar je moet er even licht met de brander overheen, dus niet verkolen, en dat is voldoende.
Dit moet je blijven herhalen.
Met zout strooien, dit raad ik ten zeerste af.
Om maar eens een wild alternatief mede te delen : ik heb laatst bij een klein terras de voegen afgekit. Grijze zuurvrije kit gebruikt (niet hele voeg volspuiten, gewoon bovenin kleine ril), lichtjes afstrijken en gelijk met zilverzand lichtjes ingestrooid zodat het niet opvalt. Prachtig strak en geen groentje te zien.
Mochten de tegels laten weer los kan dat probleemloos, daarna even met een plamuurmes randje kit afschrapen.
Het is wel even een klus, maar dat is jaar in jaar uit voegen krabben ook.
Ik ben benieuwd of het lukt hiermee heermoes tegen te houden, het spul gaat door asfalt en beton en zal waarschijnlijk zo door de kit heen groeien.
Denk dat het toch de mortel gaat worden.
Niet duidelijk is mij of hier nog veel verschil in zit, je hebt namelijk 2 componenten of kant en klaar zoals hornbach wel verkoopt.
Klopt. Dat is ook meer voor tegen het onkruid in het algemeen, ik had over de heermoes heen gelezen.
Nog geen mortel aangebracht. en
¨project¨ heeft ook even stilgelegen.
Hierbij nu de situatie. Zoals gezegd hou ik bij de opsluitrand van de straat enige ruimte over.
Dit is destijds opgelost door er kiezelstenen tussen te drukken.
Cement gaat dus breken?
Ben nog op zoek naar een goede oplo9ssing.
De proef met het zout in mijn geval stooizout werkt boven verwachting. Krijg het idee dat de hoeveelheid zout die je moet strooien van invloed is. Eigenlijk logisch. Tegels met een velling kant kan je het gootje goed vullen met zout. Het weer speelt ook een rol na het vullen van het gootje daarna veel regen is het resultaat minder althans daar lijkt het op.
Met veel zout legt de heermoes het loodje. Deze plek kan ik ruim strooien.
Over de hoeveelheid:
Hier in de buurt wordt het ruim gestrooid en ingeveegd op de opritten en betegelde voortuinen (veevoederzout), en er is geen onkruid of heermoes meer te vinden.
Klusser Mirjam
