Monteren van een vensterbank op een verwarming
Doordat ik kunststof kozijnen heb is mijn vensterbank aan de achterzijde vervallen.
Toch willen we graag de vensterbank terug, voor mijn raam staat een verwarmings plaat die is opgehangen aan 2 losse steunen, ik zal dus de vensterbank op een of andere manier moeten bevestigen op de verwarmingsplaat maar hoe?
De verwarmingsplaat is een ouder type, 3 plaats.
Wie kan mij verder helpen zodat we weer planten voor ons raam kunnen plaatsen.
Vriendelijke groeten,
Iceman
Zorg iig voor genoeg ruimte tussen radiator en vensterbank minimaal 10 cm dacht ik.
Verder kan je dan met plankendragers de vensterbank zo weer monteren.
Er zijn misschien ook wel speciale steunen die worden gemonteerd op de radiator.
Doordat de kozijnen van kunststof zijn, kunnen we niet boren.
Ik heb gehoord dat er inderdaad radiator klemmen zijn die je op de radiator kan bevestigen en daar weer op de vensterbank. Ik heb ze alleen nog nooit gezien en zou ook niet weten waar die gekocht kunnen worden.
Als iemand mij daarmee kon helpen... perfect, maar een andere oplossing is ook prima.
Als ik maar weer achter mijn geraniums kan gaan zitten. :wink:
groetjes Iceman
Die betreffende klemmen zijn toch echt gewoon te koop bij vrijwel elke bouwmarkt, en heten dan radiatorsteunen. En anders bij een ijzerwarenzaak.
Die dingen zijn echter (dacht ik hoor...) bedoeld voor staande radiaroren met van die dwarse leden, een gewone plaatradiator knijp je ermee fijn, en het gewicht van de planten komt volledig te rusten op de pluggen, waarmee de radiator in de muur is bevestigd.
De beste manier is naar mijn idee om de radiator er tijdelijk af te halen en met hoeksteunen een vensterbank-ondersteunig aan de muur vast te maken. Daarna kan de radiator er weer op.
Bij bevestigen van de hoeksteunen moet je dan natuurlijk wel goed kijken waar de radiator komt!
Maar misschien zijn er nog heel andere ideeën?
Als u zoekt op vensterbanksteun vindt u diverse leveranciers. De maten worden veelal vermeld zodat u kunt uitmeten en -berekenen of e.e.a. achter de radiator past. Voor montage zal die radiator dan, zoals Kees al meldde, verwijderd moeten zijn.
Ik denk dat dit de klem is die Kees bedoelt. Volgens de beschrijving kan ie ook op plaatradiatoren gebruikt worden. Dan zou ik 'm ter plaatste van de "bruggen' tussen de radiatoren plaatsen.
Punt van Kees blijft dat het extra gewicht op de radiatorophangbeugels terecht komt. :?
Wat altijd nog kan zijn de radiator-omtimmersets die bij de bouwmarkt te koop zijn.
Als je die vrijstaand maakt, dwz zo maakt dat je hem om de radiator heen kan schuiven, kun je hierbovenop je vensterbank maken.
Zorg wel voor voldoende luchtstroming, anders verlies je verwarmingscapaciteit.
