Monteren inlaatcombinatie
Hallo medeklussers,
Vandaag een defecte inlaatcombinatie vervangen (zie hier een plaatje).
Hij is gemonteerd in de aanvoer van de ketel en bij montage heb ik ook op de stroomrichting gelet ;-)
Mijn vragen zijn:
  1. Wat regel ik met de twee zwarte knoppen op dit ding (bij 1 knop staat een 0 en een 1)?
  2. Hoeveel water komt er normaliter uit?
  3. Zijn er speciale aansluitsets voor op het riool?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
  1. Met de grote knop bovenop (op dit plaatje) kan het overdrukventiel opengezet worden, zeg maar een soort testknop. Het is niet nodig/verstandig aan die knop te draaien.
    Met de onderste knop kan de toevoer naar de boiler dichtgezet of afgeknepen worden.
  2. Hoeveel water hangt ervan af hoeveel de boiler verwarmt. Geen enorme hoeveelheden, maar toch gestadig druppelen tijdens opwarmen. Het is dus onverstandig er geen afvoer aan te bevestigen.
  3. Bij een dergelijk set zit normaliter een flexibele afvoerslang, die aangesloten kan worden op een gootsteen afvoer(-aftakking), evenals een vorm van een sifon(netje), dat soms deel uitmaakt van het geheel.
Bij dit type inlaatcombï's zit er geen flexibele aansluiting kees.
Dit is echter alleen bij een aansluitset voor een close-in boiler.
Ook de onderste knop is eigenlijk geen doorstroombegrenzer,als deze geknepen wordt krijg je vaak stromings geluiden.
Het is verstandig om deze geheel open te draaien, en met hoeveelheidsregelaar in of onder de ketel de hoeveelheid water al dan niet in regelen.
Ik was inderdaad uitgegaan van een gootsteenboilerinlaatcombinatie. :oops:
Misschien heb je in dat geval nog een tip voor de afvoer? :wink:
Voor de afvoer kan je 15 mm koperen pijp gebruiken, en die in een pvc sifon laten lopen.
Dat is die zwarte kunststof-moer met een plastic knelringetje erin.
Geachte beantwoorders,
Mijn hartelijke dank!
Ik zal "datgene wat eingelijk niet de doorstroombegrenzer is" ;-) volledig opendraaien en aansluiten op het riool zoals aangegeven.
Mijn dank!
luc f
